RØGVENDER TIL VIADRUS U22
Her kan alle forhandlere sælge deres produkter.
Det gælder både træpiller, stokerfyr osv.
Ligeledes er forhandlere og producenter velkommen til at informere os om nye produkter osv.
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse.
For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
er der ikke en der kan tage et billed hvor de 2 røgvende ligger inde i fyret, for jeg kan ikke lige se hvordan man skal fyre med fastbrændsel samtidig. skal det fyldes ind gennem den nederste låge eller??
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Hej RLStyling
Nej du skal ikke påfylde brænde i den nederste låge, men i den øverste låge som du altid har gjort ! Det er så ment ganske sinpelt og let at fyre med brænde samtidig med at du har den nye røgvender monteret, og du behøves ikke at tage røgvenderen ud for at stoppe brænde i kedlen! du gør blot det at du skubber røgvenderen tilbage mod kedlens bagvæg og så er der plads til at stoppe brænde ind, og så trækker du bare venderen frem igen til den går mod stop !
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
