røgsuger vil ikke starte
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:10
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
den koster kun lige over 2 tudser
prøv lige at måle på den gamle inden du svinger dankortet
/John
steinmeier
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Indlæg af steinmeier »
hvor har du fundet den henne til den pris, jeg har kigget lidt på nettet og har kun fundet steder hvor den koster lidt over 3k
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
steinmeier
Areal: 126
jeg kan ikke få nogen målinger frem, mit stik til motoren er 4benet.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja, mon ikke det fjerde ben er jord.
Hvis du ikke kan måle nogen ohms værdi mellem nogen af benene må viklingerne være brændt af.
Jeg var lige ved at kikke priser, puhaa de vvs grossister og forhandlere er jo lige så tvivlsomme med deres priser som brugtvognsforhandlere
vvs eksperten 3.249,00
Hedestoker 2.668,75
Vvs1.dk 2.535,00
Biovarme 2062,50
steinmeier
Areal: 126
ja, den konklusion er jeg også kommet fremtil men har også bestilt en ny for havde det godt på fornemmelsen, men kan så se på det hele at min lokale vvs'er er billigere end dem du fandt, for skal kun lægge 2025 kontant
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
det var en ok pris du fik den til.
De er sgu nogle tyveknægte med de priser
steinmeier
Areal: 126
ja det er faktisk en ok pris, fik 10%i afslag ved at handle kontant. så venter bare på at den kommer hjem for den var ikke kommet hjem i dag.. men nu er der da en ny kondensator på også og har lige skiftet strømforsyningsledningen pga, den gamle havde været lidt for tæt på røgrøret
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
hvad hedder vvs manden du handlede med??
Ps, går der ged i leveringen og hvis den ikke dukker op, så har jeg en ekstra du godt kan låne
/john
steinmeier
Areal: 126
lystrupgrossisten er stedet hvor jeg handler. den skulle have været kommet hjem i dag men der var vist gået lidt ged i mellem dem og deres leverandør så de ringer, når den er hjemme, håber lidt på at den er hjemme i morgen eller torsdag. hvis det skal sendes via postdanmark så kan ting tage tid..
steinmeier
Areal: 126
så kom den nye motor på, hold da op hvor har den kræfter, synes at den virker kraftigere end den gamle, men det er måske bare mig, men fik da lige renset fyret fra top til bund i den forbindelse.
