Akut Fyrteknikker Vejen-Kolding området
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Når jeg måler med et voltmeter har jeg 230-235 volt på U1, V1 og W1
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Det ser rigtigt ud, så er det eneste jeg kan se at kondensatoren ikke har den kapasitet den skal, og dermed ikke kan levere nok strøm når motoren bliver belastet.
- Stoker XI
- Areal: 269
Ok, samme konklusion jeg er kommet frem til ud fra hvad jeg har kunnet læse på nettet.
Ville du købe en 25 UF eller en 30 UF?
Hvis vi bruger faktor 7 (3,75* giver det 26,25 UF) , så er lidt i tvivl om jeg skal tage en stor på 30, eller en lille på 25UF?
Scotte 16kW
- Stoker VI
- Areal: 180
Jeg ville tage den på 30. Der sker ikke noget ved at den er for stor, motoren udnytter bare ikke hele kapasiteten.
Er den derimod for lille kan den ikke levere strøm nok og motoren kan ikke give fuldet moment.
Du får dog ikke ekstra moment ud af at bruge en for stor kondensator, da det så er motoren der begrænser.
- Stoker XI
- Areal: 269
Ok det prøver jeg. Mange tak for hjælpen, jeg opdaterer tråden når det er forsøgt :-)
Scotte 16kW
- Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
- Senest aktiv: 27 jul 2016 00:29
- Mit fyr: Passat c2
- Brændsel: Træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Årligt forbrug: 7ton ??
- Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Har brugt Brørup elektro når jeg skulle rode med sådan noget ! syntes ikke han plejer at være så dyr og han har mange forskellige motorer på lager
hvis du stadig ikke havde fundet en løsning !!?? Held og lykke
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
- Stoker XI
- Areal: 269
Så kom den nye kondensator, men det hjalp desværre ikke helt nok
Fyret kører fint i en 5 minutter, men så sætter motoren sig pludselig fast... Jeg har uploadet en video af det på youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=32wTluGmL_c
Motoren går død til sidst i filmen...
Ved ikke om det kan betale sig at prøve med en anden motor, så det ender nok med jeg må have en teknikker ud og kigge på det, medmindre nogen kan udlede noget klogt af videoen
Hvad kalder sådan en fyr teknikker sig, hvis man skal finde en i vejen-kolding området
Scotte 16kW
- Senest aktiv: for 38 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
kører den ikke meget hurtigt?
- Stoker XI
- Areal: 269
hmm sådan mener jeg også den anden motor kørte. De er begge opgivet til omkring 1400 rpm
Scotte 16kW
