men styring køre på auto beregn/har ikke rørt ved andet-det der med luften kan det justeres når den køre på auto berregn.
hilsen michael
meget aske
- Tilmeldt: 24 jul 2010 09:13
- Senest aktiv: 10 aug 2015 20:50
- Mit fyr: black star16 og pillebrænder
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: ved ikke
- Geografisk sted: randers
- Senest aktiv: for 47 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
meget aske
Ja den skal stå i autoberegning, og så skal du følge denne vejledning helt igennemsmeden » 31 Oct 2011, 15:38 skrev:men styring køre på auto beregn/har ikke rørt ved andet-det der med luften kan det justeres når den køre på auto berregn.
hilsen michael
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
1O% driften skal du være længe/grundig med. Ca ½ times tid.
Så tager vi den derfra.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
meget aske
Jeg bruger ca 10 kilo om dagen pt. Det giver mig 3 uger til 150 kvm hus og 60 kvm garage. Alt er 21 grader.
Du må have meget tomgangskørsel til ingen verdens nytte? Og dit fyr må bruge meget krudt på regulering?
Du har et forbrug på 30 kilo om dagen nu??? Du er nødsaget til at tage lån i huset for at betale for træpiller når det bliver koldt.... noget er galt?
- Areal: 250
meget aske
hej igen
der skulle vel ikke være en venlig sjæl,her i østjylland.Der kunne hjælpe mig med at fin justere fyret
det er lidt nemmere at lære det rigtig når man står og snakker om tingene.(ps konen skal nok have kaffe og kagen klar. jeg bor 15 minuter fra randers
venlig hilsen michael
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Senest aktiv: 10 sep 2014 14:52
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
meget aske
Er forbruget nu helt i skoven?
250m2 er da en del at varme op, og er der flere unge mennesker der bader, rykker det godt i forbruget.
Vi har ligget på godt 20kg den sidste tid, men der er også 4 morgen bade og nogen af dem meget lange efter min smag ;o)
så fyret køre 100% nogen tid efter.
meget aske
smeden » 02 Nov 2011, 05:57 skrev:hej igen
Kig lige nederst til venstre under 2 års garanti.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/pillefyr.html
Er det ikke sådan et besøg du mangler ?
