Drivhus: Solopvarmet vand, til gulvvarme.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Fint drivhus, må man sige. :great:
Kan du nemt lave strøm til drivhuset, ellers KUNNE du jo overveje at køre solvarmen som et lille 12 volts-system med et solcellepanel. Fik idéen, da der blev nævnt en differensstyring på 12 volt; man kan jo også få pumper til 12 volt.
Måske ku' man endda spare styringen, hvis det altså gi'r mening, at pumpen kun/altid kører, når solen laver strøm i panelet?
Mvh Flemming
Jørn Petersen
Tilmeldt: 29 okt 2011 08:14
Indlæg af Jørn Petersen »
Tak - Jeg har 230v i huset, og flere udtag.
Har du link til det lille solpanel.?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Nej, men der findes flere små systemer i den kategori.
Det er vigtigt, at panelet passer i output til pumpen. Så de skal lige matches. (Man må da egentlig kunne få en pumpe, hvis hastighed varierer med panelets output. Det kan jævnstrømsmotorer da).
Men, når nu du har indlagt strøm, så er det måske ikke så relevant. En lille brugsvandscirkulationspumpe bruger i vore dage næsten ingen strøm, f.eks. en Smedegaard.
Mvh Flemming
Jørn Petersen
Flemming DJ, tror ikke du læste #1 helt, jeg har en Grundfos ALPHA+ 24/40-130 pumpe, som er ny, men jeg mangler noget andet, en eller anden form for påfyldningsbeholder, jeg skal jo have fyldt anlæget op, og ved den beholder, kunne man jo lave noget overtryks-halløjsa, nogen ideer.!
no100
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Areal: 150
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af no100 »
Jeg tror i er ved at byge et alt for dyrt anlæg?
Brug luft så slipper du for ulemperne ved vand og får fordelene ved at kunde køle drivhuset om sommeren.
No100.
En luftfanger kan levere 60 c. en vinderdag (2 m2.) læst i rapport
En vandfanger kan de bedste dage levere 4 Kw (18 m2.) læst i rapport
Den høje temperatur i vand baseret anlæg er en ulempe og ikke en fordel.
Ved luft / stenlager får du samme virkning som gulvvarme i betongulv, mere jævn temp. Og i tilgift får du et system der lager varme i døgndrift om sommeren, :great:
du slipper for frostvæske, expangtions beholderen, selvcirkulation i rør / beholdere, og isolering af rør / beholder.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Jørn> Jeg ku' ikke helt huske om, du havde den pumpe i hus.... og så var jeg lige gået i 12 volt, selvkørende systemmode. :D Idéen med en 12 volts styring, der kører, når solen laver strøm, og dermed starter pumpen via et 230 volts relæ, er dog stadig en sjov tanke. I min krøllede hjerne, i det mindste. Det gi'r sikkert andre udfordringer.
No 100> Tror, du har glemt, at der jo ikke skal opvarmes brugsvand til 50+ grader i dette system, så der kan laves en betydelig bedre effektivitet og hentes mange flere watt/m2 i dette tilfælde. Når returvandet er tæt på jordtemperatur, virker en solfanger jo rigtigt godt.
Idéen med stenlager er spændende, men jeg tror, "jordlageret" vil være ligeså godt til dette formål. Det er jo om vinteren, der skal bruges varme i drivhuset.
Mvh Flemming
Jørn Petersen
Tak for alle jeres indput, det giver ideer til nye metoder, andre muligheder, jeg skal nok komme inde på det senere.
Som i kan se på billederne, skal vandet sendes rundt, og det kræver en vist løftehøjde af pumpen, hvordan beregner man det.
Lad os sige at der kommer ca. 150 meter slange i jorden, og så er der vel 80 meter på taget i alt, selve pumpen kommer til at sidde på væggen inde i huset, i brysthøjde.!
Hvad andre krav er der til pumpen, andet end løftehøjde og flow.!!
Spekuleret på det 12v styring, styret af en PC med Intel Atom processor, 35watt, som jeg tilfædigvis har stående og ikke bruger, så kan man jo lave en masse ting, har brugt vandkølede computer før, og så er mulighederne for aflæsning af temp, styring af pumper jo uendelige. icon_cheesygrin.gif
no100
Stoker V
Stoker V
Areal: 150
Brændsel: el.
Indlæg af no100 »
Flemming Dj> jeg ved jeg ikke har overset noget
testede lige en 3 m2. luftsolfanger i dag, den leveret. 35 c. stigning i temp. Ved 54 m3. luft i timen.
Så har i lidt at sammenline med (vand fanger / luft fanger )
Med 3 år studie og 1½ år praktisk erfaring inden for lav temperatur lagring i jord.
I mit jordlager skal jeg have lavet om da vand ikke er godt nok.
Med venlig hilsen no100.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
No100> Al respekt for dine praktiske erfaringer. :)
Men, det her er sq da noget fordrukkent sludder:
Vi har langt bedre resultater med kun 9 m2 effektivt areal selv i de mørkeste måneder af året. :shock:
Mvh Flemming
Jørn Petersen
Blot lidt info, jeg har ca samme antal meter slange som jordvarme, som jeg har i solfangeren, sker der noget ved det, jeg kan nemlig reducere antal meter i selve solfangeren, da jeg har lavet 2.
Ca. 70 meter i solfangeren på taget, og det samme antal er brugt i jorden.
Tilbage til "Solvarme"
