Blæse parameter
webjoe
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Senest aktiv: 19 sep 2013 18:36
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Areal: 170
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Blæse parameter
Indlæg af webjoe »
Hej Eksperter
Jeg har haft mit nye 10 kw scotte fyr i 1½ uge nu og leger stadig med indstillings mulighederne og for at lære fyret bedre at kende... men synes jeg har noget høj forbrug når vi har disse plus grader, og jeg er sikker på det er mig det er galt med :wink:
jeg har mest prøvet på at justere flammen indentil videre, men tror måske jeg vil prøve at følge MHES guide hvor man også kigger på røgen hvilket jeg ikke har gjort så meget endnu da min røg hele tiden har været usynlig, men det er helt klart næste skridt, som sagt har jeg en 10 kw scotte med 6.34 styring
som jeg kan forstå så betyder blæse parameterne jo en hel del, så det er jo sikkert der det er galt for mig, og det er også der jeg har et spørgsmål til. I stokerkontrol under blæseren har jeg 7 ting jeg kan justere lige nu står min til følgende.
Blæser Lav - 12
Blæser middel -17
Blæser høj - 24
Korrektion Lav -100
Korrektion middel 100
Korrektion Høj - 100
Sluk tid - 5
men hvad er forskellen mellem nummer 1 & 4 er nummer 4 procent mæssigt af blæser parameter 1, altså 100% af 12?
i kan se mine data på
www.webjoe.dk/pillefyr
mit hus er på 170 kvm så jeg synes jo 20 kg lyder af en del i forhold til jer andre som jeg kan se statistikker på
Senest aktiv: i dag 06:59
Blæse parameter
webjoe » 02 Nov 2011, 17:51 skrev:
Blæser Lav - 12 Det er de parametre der passer til den blæser der er monteret.
Blæser middel -17
Blæser høj - 24
Korrektion Lav -100 Det er så her du skal finjustere blæserens ydelse, så bålet bliver fint.
Korrektion middel 100 Og ja et er i % af indstillingen
Sluk tid - 5 Det er den tid blæseren kører for at brænde pillerne af når der slukkes.
webjoe
Areal: 170
Blæse parameter
Indlæg af webjoe »
mange tak for svar, så skal jeg lige have ændret nogle indstillinger tilbage igen ;o)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 13:46
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Blæse parameter
Indlæg af triumph »
du skal ikke justere til du kan se røg, men kun til flammen bliver mørkerød og med sorte spidser (og så lidt baglængs)
webjoe
Areal: 170
Blæse parameter
Indlæg af webjoe »
Jeg mangler stadig og lave nogle justeringer men synes min ydelse er faldet rigtig meget her til aften, så vil lige se hvordan det ser ud når jeg har lidt statistik på det
