Hvid røg fra skorsten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Min Scotte 10kw har nu kørt i en lille måned hvor jeg har gået og justeret lidt på den, den kører sådan set fint, men jeg vil jo gerne have den til at køre perfekt.
I morges så jeg så at der kom hvid røg op af skorstenen, det lignede sådan en helt let vanddamp som forsvandt ca. 1 m oppe i luften. Ifg. MHES.dk er dette jo okay hvis det er omkring 0°C, men det var ca. 8-9°C. Hvad skal jeg stille på? Er det mere luft, mindre luft, eller hvordan?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Senest aktiv: i dag 15:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Et godt gæt vil være, mere luft.
Det er lige før vandet kondensere i skorstenen,
og det giver bøvl til vinter.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Ved opstart kan den godt lige ryge en lille smugle. Ved du tilfældigvis om det var under en opstart?
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
- Senest aktiv: 19 aug 2014 10:25
- Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
- Areal: 220m² i to plan
- Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
- Årligt forbrug: 3 tons.
- Geografisk sted: Brande
- Brændsel: 8 mm
Det kunne godt have været inden for ½-1 time efter opstart. Jeg ved ikke hvor meget det har at sige.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker VIII
Røg fra opstart bør der ikke være når kedeltemperatur er oppe og røgtemperatur er oppe på niveau. Normalt forsvinder det efter ca 5 min.
Den sorte røg er den der soder og den der opstår ved mager forbrænding. Det er den "farlige" røg.
- Brændsel: 8 mm
Jeg har givet den lidt mere luft, og har ikke set røg siden. Men jeg behøver ikke gøre mere ved det så?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
Så burde der være ok.klinten » 05 Nov 2011, 21:39 skrev:Jeg har givet den lidt mere luft, og har ikke set røg siden. Men jeg behøver ikke gøre mere ved det så?
Vil du gøre lidt ekstra næste gang du renser kedel, kan du lave den her : http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
- 9
- Tilmeldt: 01 okt 2015 11:50
- Senest aktiv: 01 sep 2024 08:19
- Mit fyr: Woody BS1016 Version 10
- Areal: 175m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Har takket: 7 gange
Re: Hvid røg fra skorsten
hvor og hvordan giver i kedlen mere luft som der nævnes herover? jeg har også lidt hvid røg.
Normalt er hvid røg på denne årstid damp.Bredo2102 skrev:hvor og hvordan giver i kedlen mere luft som der nævnes herover? jeg har også lidt hvid røg.
Det er ok at der kommer damp op af skorstenen.
Følg indstillings guiden i manualen, så kommer du ud i alle indstillinger af styringen
