hej
jeg har skilt min ladeventil ad ... hvordan kan jeg se hvilken termostat der er i...
ladeventil
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
ladeventil
På ladomat21 står der trykt et typenr og så er det en oversigt i manualen... Ved ikke med de fleste modeller...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:20
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
ladeventil
Hvis det er en Acaso termovar
Code on element Opening temperature
9311 45°C
8749 55°C
8743 61°C
8719 72°C
1456 80°C
/John
9311 45°C
8749 55°C
8743 61°C
8719 72°C
1456 80°C
/John
- Mit fyr: scotte
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
ladeventil
Hvilket trin kører du Termovar'en på?lille_smed » 03 Nov 2011, 22:32 skrev:tak ..
men er en 72 grader .. vil jeg kunne skifte den og slippe for at fyret koger
- Mit fyr: scotte
ladeventil
det er en Laddomat 21 det ændre ikke nogen hvilket trin den står på .. men vil prøvet at skifte pumpen tilbage til den som sad på da jeg købte den
- Areal: 182
ladeventil
Hvis min Termovar står på trin 1 har kedlen ellers noget sværere ved at komme af med varmen end hvis den står på trin 3. Hvilket jo også giver god mening, synes jeg.
- Mit fyr: scotte
ladeventil
det giver også mening ved mig .. men må prøve den gamle pumpe igen .. den bruger desværre vildt meget strøm
- Areal: 2*132m2
ladeventil
Humm hvad er fyrets frem/ returtemperatur, og hvor kraftig er din rør føring? Grunden til at jeg spørger er at jeg også ( så vidt jeg husker) kører med en 72 grader. Med 1" rør og ladomaten på trin 3 samt setpunktet på 90 grader, så holder jeg en difference på knap 20 grader på frem og retur, og en koger ikke... Så meget forskel er der vel heller ikke på Orlan og atmos... Eller?
Mvh Tonni Madsen
- Mit fyr: scotte
ladeventil
hej
tja retur kan godt ligge på 45 grader frem på 80 .. jeg køre det hele i 2".. og tanken ligger oppe på loftet .. over kedlen . så der skulle ikke være nogen at komme efter der..
