Vandet løber altid den vej det er nemmest.
Så du må gøre det sværer for vandet at komme til anekset her tror jeg at en strengreguleringsventil vil være et godt bud, så det bliver "lige svært" for vandet at komme alle steder.
Om din pumpe kan lever tryk og flov nok eller om der skal 2 til eller bare en større ved jeg ikke. Men min logik siger at der skal en slags ventil til at styrre flovet når der ikke er samme modstand i begge strenge.
Prøv at sætte pumpen hen på lll det burde give fuld skrald, og lukke lidt for hanen til anekset og se om der kan holdes varme på alle steder.
Hvor blev flowet af ??????
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Din nuværende cirkulationspumpe kan sagtens klare, at forsyne begge huse med varme, ingen tvivl om det.
Du har vel også pumper der forsyner gulvvarmeslangerne i hver hus.???
Det er kun et spørgsmål om en fornuftig indregulering, og det kan du ikke gøre nøjagtigt nok med kuglehaner.
Disse ventiler skal være meget mere følsom, end en kuglehane.
- Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
- Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
- Areal: 186+95m2
- Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
- Dagligt forbrug: 30-35kg
- Årligt forbrug: Ca. 8t.
- Geografisk sted: Sall, Hammel
Ernst Drastrup » 04 Nov 2011, 21:27 skrev:Din nuværende cirkulationspumpe kan sagtens klare, at forsyne begge huse med varme, ingen tvivl om det.
-Lige netop der har vi et centralt problem. Da vi havde naturgas, var der en integreret cirkulationspumpe i vores hus, den har vi ikke mere da gasfyret ikke er i brug. Nok også grunden til at vi mangler nok flow til at føre det varme vand ordentligt rundt i vores hus.
- Areal: 186+95m2
Flowet kom retur.
Det drejede sig om en ordentlig gang snavs der sad i filtret forand flowmåleren på returen.
Så mon ikke der kom varmed da det møg blev fjernet og rørerne samlet igen.
Mange tak for support
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Areal: 186+95m2
DJ det er lige netop det som er hændt for os. Næsten alt andet er tjekket i hoved og rø.
