Scotte 10 kw ellr 16 kw
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Jeg står i et dilemma, skal jeg vælge en 10 kw eller 16 kw?
Her er lidt oplysninger om huset:
270 kvm på 2 etager plus 10 kvm værksted hvor fyr står
Energivurdering af huset blev i 2006 til et klasse B. Huset er fra 1920 - og rimelig godt isoleret.
Huset opvarmes pt af radiatorer - på sigt inden for 5 år kommer der gulvvarme over hele underetagen. Her vil der samtidig komme en brændeovn til lidt hygge fyring.
Vi brugte sidste fyringssæson ca 10 tons træpiller på et fyr jeg ikke får ud fra er helt så økonomisk som en Scotte.
Hvad bør jeg vælge, jeg ved det normale råd ville være en 16 kw, men er lidt i tvivl da jeg ikke ønsker en for stor keddel der kører på halv blus hele tiden.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej
jeg vil sige du skal tage en 16 .. .. vil tro en 10 vil komme på arbejde når det bliver koldt .. jeg har en 16.. den køre fint selv om den kun køre 10 til 40 procent .. så det skal du ikke være bange for
lille_smed
Mit fyr: scotte
du kan jo køre denne har ved siden af og lade fyret køre med den indtil det bliver koldt
http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/scot ... rherd.html
Senest aktiv: for 54 minutter siden
Vangsgaard » 05 Nov 2011, 09:51 skrev:Hej
Nederst til højre er en vejledning http://www.nordjysk-bioenergi.dk/pillefyr.html
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Hvis planerne er gulvvarme burde en 10kw vel snildt håndtere det da temperatur til gulvvarme vel ikke behøver
mere en 27gr. til trægulv og en anelse højere klinker.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
hmm tror næsten det må blive en 16kw når jeg læser anbefalingen på nordjysk bioenergi
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Vangsgaard » 05 Nov 2011, 14:16 skrev:hmm tror næsten det må blive en 16kw når jeg læser anbefalingen på nordjysk bioenergi
lyder da også fornuftigt mener da ogå den kan drosles noget ned når du får lavet gulvvarme.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
noller » 05 Nov 2011, 10:44 skrev:Hej
Temperaturen på fremløbet har intet med effekten at gøre.
Hvis du har behov for 12KW når det er koldt med radiatore, har du det også med gulvvarme.. Længere er den ikke.
Jeg vil også anbefale dig en 16kW. Jeg tror en 10er er lidt for lille. Jeg har selv et hus der minder om dit i energiforbrug. (8 tons om året på en effektiv kedel) Jeg bruger ca. 12 KW når det er minus 15 grader.. (Mit fyr er tunet for at opnå det :( )
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
jvmadsen
Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
Senest aktiv: 09 jun 2013 22:14
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 240m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 7280
Dagligt forbrug: 5kg
Årligt forbrug: 8 ton
Indlæg af jvmadsen »
Med forventet forbrug på 10t er 16KW det riktige valg.
Jeg forventer et forbrug på 8t og har valgt 10KW brænder.
Men jeg har lavet det så gulvvarmen i kælderen kobles fra hvis retur temperaturen falder til under 40 grader.
I sommerhalvåret kan du køre med timer så det behøver ikke betyde ekstra forbrug at have en 16KW brænder.
Tommy hvad er din røgtemperatur ved 12 KW?
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
