Ja, det er korrekt.alarm » 05 Nov 2011, 18:48 skrev:Er det korrekt at ved at øge vægten på pillerne ( 6 min) vil sneglen give mindre ?? feks. fra 1200 til 1300
og så har jeg stillet skorstens trækket på 0
Hjælp ønskes
- Senest aktiv: i dag 06:59
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hjælp ønskes
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Hjælp ønskes
Stokerkontrol gør den helt store forskel. Her kan du følge fyres live og se hvordan det tænder og slukker. Det vil jeg klart anbefale dig at investere i.
Såfremt dit fyr tænder og slukker mange gange så kan den varme det producerer ikke aftages. Kedlen bliver for varm og så slukker fyret. Varmen bruges indtil kedlen er kold og så starter processen forfra. Mange start stop i denne tid er normalt. Jeg har pt ca 4-8 starter om dagen.
Svar på følgende for at vi bedre kan hjælpe:
Har du varmtvandprioritering?
Har du gulvvarme eller radiatorer?
Har du termostatstyring? Eller andre former for termostater?
Har du brugt urstyring?
- Tilmeldt: 19 aug 2010 16:45
- Senest aktiv: 27 jun 2014 13:53
- Mit fyr: Scotte 16 kvm
- Areal: 250 kvm
- Brændsel: GP piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: køge
Hjælp ønskes
Hej Scotte Kim
Jeg har Stokerkontrol som du kan kigge på ;-)
Jeg har VVB
Gulvarme med termostater og det samme med radiatore
Har brugt urstyring, men efter jeg har fået kompresser rens har jeg ikke kunne få det op og køre igen og ligeledes slukker cirk. pumpen hellere ikke idet man ikke pt. kan få en styring der både styre pumpe og kompresser er jeg blevet fortalt.....
Jeg har VVB
Mvh Alarm
En naturlig død, betyder bare der ikke har været en læge indblandet :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/per.html
- Tilmeldt: 26 okt 2011 19:08
- Senest aktiv: 05 dec 2018 18:32
- Mit fyr: Scotte V 4.13
- Areal: 131m2 + 25 fyrrum
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8740
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: max 5 ton
Hjælp ønskes
Vil bare lige sige at min snegl giver ca 1300 gram på 6 min, og det svarer til 3,1 i lav drift. og det gjorde at mit fyr også stig meget i temp. men har nu justeret ned til 1,8 i lav drift, hvilket har betydet at mit fyr nu kører konstant uden at slukke og starte op igen. min temp svinger kun 4 til 5 grader
jeg har en scotte V. 4.13 med interface. dejligt at man kan se hvordan sit fyr kører
- Areal: 250 kvm
Hjælp ønskes
Wich 75 hvordan har du justeret det ned så ikke det gav problemer ??
Mvh Alarm
Hjælp ønskes
Jeg just. den bare ned i menu 2 og gjorde det inden jeg fik interface på.
bare et kort tryk på set knappen og ind i menu 2 og just. den ned, og kikkede om der var ild :-)
men just kun lidt af gangen ca 0,2 til 0,3 af gangen
- Areal: 250 kvm
Hjælp ønskes
Wich75: Så tror jeg også jeg har opnået stort set det samme, så må vi se hvordan det går.... :-)
Mvh Alarm
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
- Senest aktiv: 19 aug 2014 10:25
- Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
- Areal: 220m² i to plan
- Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
- Årligt forbrug: 3 tons.
- Geografisk sted: Brande
Hjælp ønskes
Hej alarm - Har forgæves kigget efter link til din Stokerkontrol, men måske kan jeg ikke se skoven for bare træer? Synes heller ikke jeg kan se hvilken udgave styring du bruger? For hvis du har vers. 6.00 og derover (tror jeg da nok) så kan du sagtens styre både pumpe og komp.rens på henhhv. L5 og L6 udgangene.alarm » 05 Nov 2011, 21:19 skrev:Hej Scotte Kim
Jeg har VVB
Mvh Folke
- Areal: 250 kvm
Hjælp ønskes
Hej Folke, hvis du går ind under min profil så kan du finde linket men ellers er det her :
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... hp?mac=per
Version 6,26
Iflg. VVS eren så mangler man at kunne få en styring der kan det hele, men hvad ved jeg...
Version 6,26
Mvh Alarm
- Stoker V
Hjælp ønskes
Hej alarmalarm » 06 Nov 2011, 12:02 skrev:Hej Folke, hvis du går ind under min profil så kan du finde linket men ellers er det her :
Version 6,26
Jamen hvorfor dog ikke få linket med i signaturen, så alle os dovne bare lige kan klikke nede i bunden?
Mvh Folke
