Ny indstilling
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Ny indstilling
Indlæg af Lintz »
I manualen for min Scotte står der at efter 14 dage skal der foretages en ny afvejning - og da det blev installeret i maj må tiden da vist nærme sig.
Jeg har kun kørt med 8 mm Barlinek eco-pellets.
Den gamle afvejning stod på 1655 g. har ikke selv lavet den.
3 afvejninger i dag blev til et gennemsnit på 1150 g i autoberegning og 100% på blæseren på de 3 trin.
Jeg var ikke helt tilfreds med flammen på lav (Den var mager) og forsøgte lidt med blæseren, men endte med at justerer vægten op med 100 g og blæseren ned med 5%.
Er det for mange parameter jeg justerer på - skal jeg kun holde mig til blæser eller vægt og hvor meget skal man justerer blæseren i % for at det virkelig ændre sig, Nogle få procent eller 10 - 20 stykker.
Hvad siger I derude - jer som er de virkelige garvede "pillenørder".
Senest aktiv: for 59 minutter siden
Ny indstilling
Du skal give dig god tid, og ikke snyde med vægten new22
Følg denne vejledning: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Start med skorstenstræk på 0
Slut så med en ny 10 % indstilling, og giv dig god tid.
Er bålet for lille så øg skorstenstræk med 1 ad gangen indtil der er lys nok.
(skorstenstræk øger tilførslen af piller)
Lintz
Ny indstilling
Indlæg af Lintz »
pille bruger » 05 Nov 2011, 17:49 skrev:Du skal give dig god tid, og ikke snyde med vægten new22
Er i gang med indstillingen - har justeret vægten ned igen til 1150 g, Autoberegningen sagde 100% på alle 3 trin så der skal jeg blive, går jeg ud fra, og justerer skorstenstræk OP da flammen ved 10 - 30% drift er lidt mager.
Har justeret op til 3 nu, og det ser fornuftig ud - synes jeg.
Men hvad sker der egentlig - mekanisk eller eletronisk - i fyret når skorstenstræk bliver justeret op eller ned.
Du skriver godtnok at det øger tilførelse af piller - men hvorfor, og min sunde fornuft siger mig altså at hvis fyret får flerer piller pr gang må der vel også gå længerer tid mellem at det tager piller ind.
Spekulerer lidt på om skorstenstræk er lidt ligesom gear i en bil. Hvis 3. er for lavt og 4. for højt så kan man gå ind med "halv-gear" = blæserhastighed og justerer nogle % op eller ned - eller hva????
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 12:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Ny indstilling
Indlæg af triumph »
hvis flamme er for mager, skal du justere gram ned , ikke op
Lintz
Ny indstilling
Indlæg af Lintz »
triumph » 06 Nov 2011, 10:00 skrev:hvis flamme er for mager, skal du justere gram ned , ikke op
Okay - men ifølge "Pille bruger" skal jeg taste den korrekte vægt ind og derefter finjusterer med skorstenstræk og blæserhastighed.
Ny indstilling
Lintz » 06 Nov 2011, 09:42 skrev: Er i gang med indstillingen - har justeret vægten ned igen til 1150 g, Autoberegningen sagde 100% på alle 3 trin så der skal jeg blive, går jeg ud fra, og justerer skorstenstræk OP da flammen ved 10 - 30% drift er lidt mager.
Vi skal lige forstå rigtigt :shock:
Man stiller ikke luften i autoberegning.
Man stiller (alt efter version ) luften i udvidet setup i korrektion, eller i blæser.
Skorstestræk giver flere piller tilført.
Se i mætninger hvordan indstillingen bliver ændret, og derfor tilføres flere piller,
og det er derfor man igen skal indstille luft når man ændre skorstenstræk.
Lintz
Ny indstilling
Indlæg af Lintz »
pille bruger » 06 Nov 2011, 14:07 skrev: Vi skal lige forstå rigtigt :shock:
Du har fuldstændig ret i at det ikke er under menuen "autoberegning" men under "korrektion" at blæser justeres,
Der står også at NBE manualen under udvidet setup at der burde ikke være nødvendig med yderligerer justeringer når man bruger autoberegning, men der kan være forhold der nødvendigør yderligerer justering.
Der står f.eks "ved mager flamme ved lav last skal skorstenstrækket justeres op eller korrektion blæser lav justeres ned" Men det ved du jo selvfølgelig alt om kan jeg se på din underskrift.
For at få tilpas 10% flamme har jeg sat skorstenstræk på 3 og blæser lav på 97% - jeg siger ikke at det er rigtigt gjort men det ser ud til at virke :great:
Ny indstilling
Jo, det er rigtigt indstillet,
Lintz
Ny indstilling
Indlæg af Lintz »
pille bruger » 06 Nov 2011, 14:32 skrev:Jo, det er rigtigt indstillet,
Øhhh - okay, det var da et svar der er en politiker værdig :drille:
Ny indstilling
Lintz » 06 Nov 2011, 14:36 skrev: Øhhh - okay, det var da et svar der er en politiker værdig :drille:
Der er jo ikke live video fra dit fyr når du indstiller,
så derfor er det dig og din bedømmelse der er vigtig.
Der er jo også den hage ved indstillinger, at de ikke direkte kan overføres til et andet fyr.
Så set i den vinker, er der ikke noget rigtigt - forket.
Det virker som du indstiller.
