Min scotte stoker går ud
bomsvinger
Tilmeldt: 06 nov 2011 09:31
Indlæg af bomsvinger »
Hej forum,
Jeg kører på 5. sæson med min scotte stoker- alt har gået ok, indtil denne sæson
Jeg kører med samme piller som sidste sæson, men har lige monteret termostathoveder med natsænkning på alle radiatorer, og jeg tror at det er derfor mit fyr nu pludselig er begyndt at gå ud en gang imellem - min teori er, at i de perioder, hvor der er natsænkning, kan kedlen ikke komme af med varmen, og kedeltemp. bliver nok heraf så høj at den slår fra. Nogen som har gode råd?? Mvh. Erik
bomsvinger
Glemte lige lidt data: det er en 16 kw. og den er med sort plastic på blæseren - når den er gået ud står der en fejlkode i displayet: L 0 , mvh. Erik
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
termostathoveder med natsænkning - kan ik lige se hvorfor de skulle være problemet. da fyret bare skulle slukke, når der ik er behov for varme og tænde op igen, når der er behov igen. fyret har vel, auto tændigen på??
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Skynd dig at låse døren, så skulle den være fikset... :great:
Den med natsænkningen lyder meget rimelig, jeg har det selv i stueetagen, og om natten flyver min fremløbsshunte op og ned, selvom kælderen stadig er på...
Hvordan du lige løser det ved jeg ikke, men måske noget timer værk, så fyret slukker om natten, eller den kan måske justeres ned i effekt... Men hvis det er alle radiatorer der skruer ned, så har du jo praktisk ingen varmebehov om natten, så bliver det nok ikke nem bare at justere ned... :roll:
Hvis du har indreguleret fyret med korrekt afvejning og tilpasning af luft,
og det stadig går ud, er det måske en god ide med et timer ur,
der helt slukker fyret i perioder i døgnet.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
hvis der er en fejl, må fyret vel vise en fejl meddelelse ?
Hvis ikke, starter det vel bare op igen
bomsvinger
Pillemængden er afvejet, og fyret stillet derefter. Forbrændingen er temmelig optimal, fin flamme, grå-brun-sort aske uden pillerester. Men kan det være min el-tænding som er problemet?? Jeg behøvede at starte fyret igen i formiddags, og da var det næsten ikke til at få igang igen - måtte tænde det manuelt ved hjælp af min lille blæselampe. Er der en måde at checke el-tændingen på?? mvh. Erik
bomsvinger » 06 Nov 2011, 16:41 skrev:Pillemængden er afvejet, og fyret stillet derefter. Forbrændingen er temmelig optimal, fin flamme, grå-brun-sort aske uden pillerester. Men kan det være min el-tænding som er problemet?? Jeg behøvede at starte fyret igen i formiddags, og da var det næsten ikke til at få igang igen - måtte tænde det manuelt ved hjælp af min lille blæselampe. Er der en måde at checke el-tændingen på?? mvh. Erik
Her er en guide: http://www.bioflame.dk/
bomsvinger
Super, det vil jeg checke :O)
I nogle tilfælde, hvor den er gået ud i nattens løb, har jeg kunnet trykke ned-pilen ind i 5 sek, hvorefter den skriver "OFF2" for dernæst at trykke ned-pilen ind i 5 sek. igen, hvorefter den har tændt op igen med det samme og uden problemer. Kan en fejl på el-tændingen være periodevis, eller er det evnen til at antænde som gradvist aftager? Hvor lang levetid forventes på en el-tænding? Mvh. Erik
bomsvinger » 06 Nov 2011, 16:55 skrev:Super, det vil jeg checke :O)
Eltænderen fungerer ligesom en "glødepærer"
Enten virker den, eller den er gået.
Det er svært at give et præcist svar på længden af levetiden.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
