Hoppende trailer?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Hoppende trailer?
Indlæg af Lintz »
mejeristen » 06 Nov 2011, 14:38 skrev: enten højden på krogen ifht. højden på hjulakselen på traileren, eller også forkert dæktryk på traileren (forlavt)
Har aldrig haft problemer med de trailere jeg har kørt med (1-akslede)
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Hoppende trailer?
Indlæg af mejeristen »
ikke forstået!
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Hoppende trailer?
Indlæg af themasterdk »
du skal tænke på arbejds trailer er en del tungere end en alm 1 aksel trailer. jo, mere vægt der ligger i bunden af en trailerens ved aksel, jo bedre ligger den på vejen, kommer der så læs omkring en 1/2 meter op i luften, kommer fysiken i det her, vægt=tyndekraft plus der kommer kæfter fra sving/dækken der giver sig i hastighed = udsving i trailer, derfor begynder ens trailer at svinge frem og tilbage, når den kommer op i fart. men som sagt, hvis det er en bund tung trailer, kan de klare meget mere. icon_cheesygrin.gif
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Hoppende trailer?
Indlæg af Klaus »
Hvad er det korrekte dæktryk til en enkeltakslet 1300kgs trailer?, med lasteevne 1000kg ?
Jeg forstår ikke helt det med fysikken!
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Hoppende trailer?
Indlæg af Bigfoot »
Smid 40 psi i de dæk. Men med hensyn til Det hopperi, så ja afbalancering kan hjælpe på meget. Men hvad der er endnu værre, og alt for ofte set, er at aksel ikke sidder lige centreret på chassiset. Altså at hver gang du kører fremad, så prøver akselen at trække en smule til en af siderne. Det resulterer i at den kommer til at hoppe
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Hoppende trailer?
Indlæg af Landlyst »
hmm er det med eller uden læs? Er det uden er det fordi den ikke er tung nok til at lægge fast... Er det med læs er der for meget vægt på (eller for lidt dæktryk... ) Og nogle trailere gør det bare... Men tror du har fået alle gode råd nu...
Men hvorfor en så stor enkelt akslet? :shock:
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Hoppende trailer?
Indlæg af Klaus »
Nå seneste update, jeg nappede lige de 500kg rapspiller som FullThrottle(som var 700kg) gerne ville af med og så hopper traileren ikke. icon_cheesygrin.gif
Før jeg kørte fyldte jeg 3bar i dækkene som der kun var 0.5 og 1 bar i ??
Det hjalp nu ikke.. :roll:
Jeg kan også se jeg godt kan give den mere tryk da dækkene er 185-14 iflg denne: http://www.brenderup.dk/hus---have/r%C3 ... V2&PID=166
Næste skridt er afbalancering..
Hvorfor 1 akslet: Den gamle boogie kørte på de bagerste hjul bag min bil og på de forreste bag konens bil :evil:
Landlyst
Hoppende trailer?
Hvad er så problemet, så bliver de da bruget lige meget... icon_cheesygrin.gif
Hmm men så ska man da bare ha en med fjedre :great:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Hoppende trailer?
Indlæg af Bigfoot »
En grund kan også være skæve dæk. En trailer står jo meget, det er en død mod dækkene. Og hvis den så har stået med læs, eller bare er tung i sig selv, så trykkes dækkene skæve, eller flade på den ene side. Det udlignes så når der kommer tryk på hjulene igen, altså læs.
Du kan bare komme forbi en dag, så skal jeg nok afbalancere de dæk. Hjælper det ikke, så har jeg nogen liggende vi kan prøve med, og evt finde En god pris på
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Hoppende trailer?
Indlæg af Klaus »
Bigfoot » 06 Nov 2011, 22:02 skrev:En grund kan også være skæve dæk. En trailer står jo meget, det er en død mod dækkene. Og hvis den så har stået med læs, eller bare er tung i sig selv, så trykkes dækkene skæve, eller flade på den ene side. Det udlignes så når der kommer tryk på hjulene igen, altså læs.
Det er en deal :)
