Hjælp søges til scotte
ringorofl
Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
Senest aktiv: 08 jan 2015 17:20
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 169
Fremviser gerne i postnummer: 7490
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Indlæg af ringorofl »
Hejsa
Jeg har vejet piller til ca 1300 gram, men min scotte giver så vildt mange piller at de nærmest falder ned i bakken som sorte og nogen gange næsten ubrændte...
Er der noget jeg kan gøre ved det?
Jeg har prøvet at skrive 3000 gram i autoberegn i stedet og det hjælper helt vildt...
Men nu kører den på høj effekt hele tiden dvs ca 90-100% effekt
Er der nogen problemer i det, hvis der ikke er piller der bliver spildt?
Kh Thomas
Senest aktiv: for 56 minutter siden
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Tror den er indstillet korrekt under korrektion...
Ingen røg ud af skorstenen og heller ikke vild flamme
Birch-Nielsen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Senest aktiv: 19 aug 2014 10:25
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlæg af Birch-Nielsen »
ringorofl » 06 Nov 2011, 21:30 skrev:Hejsa
Kh Thomas
Hvilke piller snakker vi om? Er det 6 mm? Og hvad står din rens til og hvor tit?
Mvh Folke
levi
Indlæg af levi »
Kh Thomas
Hvilken størrelse brænder har du ?
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Det er en 10w. 169 kvm bolig
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Det er 8 mm piller. Rens er 90% i 2 sec hver 15 min. Døjer slet ikke med slagger osv. Bare mærkeligt at jeg skal skrive næsten 2,5 x vægten i autoberegn. Drift % er på ca 90 %, når den får så lidt piller.
Miccim
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Senest aktiv: 14 maj 2012 23:45
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Indlæg af Miccim »
Hejsa. Det gjorde mit blackstar s 16Kw også i starten. jeg stillede som dig min afvejning op på 3500g og de hjalp. Efterfølgende kørte det sådan et par dage. Så ville jeg stille lidt på det og justerede det tilbage og så kørte det fint.
Jeg har så efterfølgende justeret skorstenstrækket ned fra de 5 set står til fra start. Det regulerer nemlig pille mængden på fyret.
Mvh. Michael
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 12:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
jeg fik engang en 24 kw chip, til min 16 kw brænder, da gjorde den nogelunde det samme, du kan checke det ved at se hvormange kw den yder ved fuldlast
