scotte opstart
tiger
Tilmeldt: 25 jun 2011 22:41
Senest aktiv: 17 feb 2012 10:34
Mit fyr: Scotte blackstar 10 kw
Areal: 184
Fremviser gerne i postnummer: 4681
Geografisk sted: køge
scotte opstart
Indlæg af tiger »
hej kan ikke får mit scotte til at brænde rent ,det brænder ikke pillerne op.har snart prøvet alt.kan man nul stille styring ? p.s. det er et 10kw. men jeg thor det er en 20kw styring.
Senest aktiv: i dag 06:59
scotte opstart
tiger » 06 Nov 2011, 14:07 skrev:hej kan ikke får mit scotte til at brænde rent ,det brænder ikke pillerne op.har snart prøvet alt.kan man nul stille styring ? p.s. det er et 10kw. men jeg thor det er en 20kw styring.
Hvilken version styring har du ?
tiger
Areal: 184
scotte opstart
Indlæg af tiger »
version 6.34
scotte opstart
Det er meget vigtigt at du først finder ud af hvor stor brænderen er,
og så finder de rigtige indstillinger du skal have ind i styringen før du begynder at justere.
Står version 6.34 15 21 27 når du sætter strøm til styringen ?
levi
scotte opstart
Indlæg af levi »
Sluk strømmen til styringen, - sæt strøm til igen og hold set knappen inde imens indtil du kommer ind i "basis menuen" - herinde står der hvad blæserparametrene er i lav, - midt og høj - OG der står hvor mange kw styringen er "sat" til.
Hvad står dine 4 tal til ?
tiger
Areal: 184
scotte opstart
Indlæg af tiger »
styring 6.34. 18 24 30. blæserparametrene er lav 18 midt 24 høj 30 sluk tid 5 kw 10 .har nu sat dem til 15 22 30
scotte opstart
Den er lidt skæv"
Er det en 10 kw brænder skal tallene være 15 21 27 , og det er ikke de tal du skal korrigere blæseren med.
Blæser tilpasses i udvidet setup ved at ændre i korrektion blæs lav-midt-høj.
Følg vejledningen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
tiger
Areal: 184
scotte opstart
Indlæg af tiger »
Jeg har nu sat den til 15 21 27 og vil så stille den ind med disse tal
Sten N
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
Senest aktiv: 20 nov 2022 21:50
Mit fyr: scotte 16kw
Areal: 150+124VÆRKSTED
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Hornsherred Sjælland
scotte opstart
Indlæg af Sten N »
Hej jeg har lidt de samme problemer som Tiger med at fyret soder +uforbrændte piller.
Mit fyr er købt som et 16kw (aug 2011)
Tallene i bacic meny er 6.33 15 25 35 effekt 20 kw er dette rigtigt ?
Jeg har haft optima besøg
Blæser korrektion er lav 90 % midt 100% høj 110% Max driftseffekt 40%
Autoberegning 1000g
Dagligt forbrug pt. 20-22kg til 150m2 hus i 2 plan fra 1915 (ikke supergodt isoleret)
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw
scotte opstart
Sten N » 07 Nov 2011, 21:45 skrev:Hej jeg har lidt de samme problemer som Tiger med at fyret soder +uforbrændte piller.
Autoberegning 1000g
Tjek lige dine indstillinger her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 20chip.pdf
