start på fyringssæsson
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 3 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
det er alt for lav temperatur, du må få tæringer i kedel
hvor hurtigt fyr regulere op/ned på ydelse har noget med pid reguleringen og gøre
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Du skal køre med min 70 gr. på kedel, køre selv med 72 gr. der køre den bedst
Senest aktiv: i går 19:52
Bulldog » 06 Nov 2011, 09:32 skrev: Hej Michael
Tak for svar!
Har kigget lidt på manualer, men er ikke blevet meget klogere.
Tænker på om du kan henvise til en god servicemand, der kunne udføre et service og evt. optimeringstjek?
Ps. hvad koster en opdatering af chip fra 4.09 til 4.99??
Bum bum....pb sendt
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
triumph » 06 Nov 2011, 10:03 skrev:det er alt for lav temperatur, du må få tæringer i kedel
Sålænge returen er min. de anbefalede 45 grd., burde der vel ikke ske noget?
Vi kører selv med ca 62 grd kedeltemperatur og nævnte returtemp via en "kedelshunt". Ja, det er faktisk bare en bypass uden pumpe ml. frem og retur, da cirkulationspumpen sidder udenfor kedelkredsen. Men, det virker alligevel p.t., og så må vi se til vinter om huset stadig kan få varme nok, eller det hele render i shunten.
Mvh Flemming
themasterdk
Flemming DJ » 07 Nov 2011, 09:55 skrev: Hva' er det for noget snak? diablo.gif
Anbefalet er da min 70 gr på kedel hvis du køre piller :) og retur til kedel 50-60 gr
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
så vidt jeg ved kører mange 65 gr på fremløb med piller. Det er først med korn man anbefaler en højere kedeltemperatur, fx 70-75 grader.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
themasterdk> Ikke på en Scotte/Woody... med Opop-kedel. Der anbefaler NBE bare 45 grd på returen, så der ikke dannes kondens.
Mvh Flemming
themasterdk
Mit står der "træpiller anbefaldes 70 gr på kedel" og 60 gr på retur om det så er forkert
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Bulldog » 04 Nov 2011, 19:03 skrev:Jeg er kommet lidt på den....
Efter woodyen hele sommeren [...]
Nu er det jo en Woody, tråden handler om... ?
Der står ude til højre på min skærm, at du ejer en KSM-ting?
Det lyder såmænd helt rimeligt, at andre fyr skal køre med andre temperaturer. :wink:
Mvh Flemming
triumph
Indlæg af triumph »
jeg havde forstået det sådan at fyr startede ved en temperatur på 35 c.
men har ikke helt forstået hvorfor det stopper
