Luftsolfanger max rørlængde
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvis man nu har en udhæng på sydsiden af huset er der noget bud på hvor langt man må forlænge røret på fangeren f.eks med isoleret flexslange?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Uden at ha forstand på det, så vil jeg sige at du så vidt muligt skal bruge fast rør, flex æder meget flow...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 150
Jeg har nemlig lidt problemer der hvor jeg skal have en op, der er et faens udhæng som vil dække for solenZarge » 07 Nov 2011, 18:40 skrev:Uden at ha forstand på det, så vil jeg sige at du så vidt muligt skal bruge fast rør, flex æder meget flow...
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 03:21
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Skygge er det værst tænkelige for en solfanger. Skygge= lig med ingen varme overhovedet.. Så er det bedre at sætte den et sted hvor den får sol hele tiden. og ja. Et glat rør, så modstand reduceres.. , Så kører det . Lav ikke røret for lille og isoler det godt. Så kan det godt laves et stykke fra hus og skygge..Lund » 07 Nov 2011, 19:40 skrev: Jeg har nemlig lidt problemer der hvor jeg skal have en op, der er et faens udhæng som vil dække for solen
Men, vigtigt at tænke i det med skygger..Det skal undgåes..
- Areal: 150
Hvis jeg skal gøre gavn af sydsolen er jeg tvunget til at sætte fangeren godt 1,5 m fra muren på sydvægen i værkstedet, alternativt vinkelret på nord/syd muren med en 90 graders bøjning og ca 60 - 70 cm rør + mur gennemføringen.
Det er surt når der er så stort et udhæng.
Hvad siger jeres erfaring med placeringen under mine usle forhold?
Flexrør var blot en ide jeg kom på da de kan fås isolerede og var lette at komme til.
- Areal: 150
Lund » 08 Nov 2011, 07:14 skrev:Hvis jeg skal gøre gavn af sydsolen er jeg tvunget til at sætte fangeren godt 1,5 m fra muren på sydvægen i værkstedet, alternativt vinkelret på en vestmur med en 90 graders bøjning og ca 60 - 70 cm rør + mur gennemføringen.
