Fin justering
Miccim
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Senest aktiv: 14 maj 2012 23:45
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Fin justering
Indlæg af Miccim »
Hejsa.
Jeg justerer på min blackstar s og vil gerne have lidt mere blæs på da jeg synes den brænder en lille smule sort i røgen endnu. Er det bare på korrektion lav/mellem og høj jeg kan justere? Og er det ok at sætte den til 110%, altså at gå over de 100% elles skal jeg sætte den ned i skorstenstræk?
Mvh. Michael
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Fin justering
Indlæg af frølårsraketten »
Hvis du fornylig har skiftet piller, vil jeg råde dig til at lave en ny afvejning og autoberegning. Har du stadig sort røg, så sæt blæserværdierne lidt op. Hvis du sætter skorstenstrækket lidt ned, får du magrere forbrænding i lavlast.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Miccim
Stoker V
Stoker V
Areal: 100
Fin justering
Indlæg af Miccim »
Ok. Spørgsmålet var også hvor jeg skulle justere og om det var ok at justere over 100%? :)
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Fin justering
Start med at stille skorstenstræk ned til 0
Følg så vejledningen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Brug gerne ½ time på 10 % indstillingen.
Miccim
Stoker V
Stoker V
Areal: 100
Fin justering
Indlæg af Miccim »
Jo jo de guides har jeg læst mange gange. jeg vil bare gerne vide HVOR jeg stiller blæs i forhold til billedet og om det er ok at gå over de 100% :oops:
Fin justering
Man kan justere op eller ned.
Skal den have mere luft stiller man den over 100%,
skal den have mindre luft stiller man den under 100%.
Frit valg, bare flammen er som beskrevet på billedet.
Før jeg kan svare på hvor du stiller på luften, må jeg vide hvilken version du har ?
Miccim
Stoker V
Stoker V
Areal: 100
Fin justering
Indlæg af Miccim »
Oky. Det var det jeg ville vide :)
Version 6,26 med disse billeder:
NB: jeg har stillet en del på fyrer de sidste dage. Og det skal siges jeg varmer 100m2 op med vand også, 2 personer. kun 70mm isolering på loft og et gabende hul på 4m2 til loftet, lukket med en presenning og tæpper da vi er ved at grave ud omme på den anden side.
Den pid indstilling er vidst ikke godt for fyret. Det var mere stabilt uden. på skorstenstræk 1 og alt andet på auto...
