hej
har et lille rum på 4.5x1.5m skal have en radiator op der
1 er det bedste og sætte den op under vinduet?? og hvorfor
2 der skal være 18-20grader der helle tiden. så den nye føler fra danfoss LIVING ECO kan man bare sætte den på 19 grader og så er der det. og skal man have den skærm med for det virker
mvh nicolaj
termostat føler
- Tilmeldt: 03 feb 2010 22:04
- Mit fyr: bio18
- Areal: 150
- Årligt forbrug: håber 5 tons
- Geografisk sted: sindal
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
termostat føler
Radiator skal helst sidde under vindue pga kulde løber ned af vinduet og ned i radiatoren og bliver varmet op. men den termostat kender jeg ik lige noget til. det er vel bare sætte den op 20 gr så passer det jo nok meget godt. men finder du jo ud af efterhånden som den kommer til at varme
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
termostat føler
hvorfor invistere i sådan en dyr termostat, i forhold til bare at sætte en almindelig på????
rummet er jo ikke særlig stort. 20 grader, er vel 20 grader???
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
termostat føler
her selv haft kigget på de nye føler fra danfoss, mere fordi man kan styre det centralt via kontrolpanelet, men synes at det er for dyrt for. til det behov du,skal bruge et til, med mindre du altså vil have det i resten af huset
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Mit fyr: bio18
- Areal: 150
termostat føler
hej
fordi jeg kunne sætte den på 20 grader og skulle ikke tinge på om de den stå på 1,2 eller 3.....
ja regner med og skal have dem i resten af huset vis det er rigtig godt
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
termostat føler
den skal da bare stå lige under 3, måske 2,5 på en almindelig termostat. så har du mellem 18-20 grader. men en fancy føler er da smart.
- Tilmeldt: 08 nov 2011 14:18
termostat føler
Hej Nicolaj,
Det lyder da som en god ide med den automatiske termostat! Det bedste vil være hvis du placerer din varmekilde under vinduet - placerer du den fx i den anden side af rummet kan du få problemer med kulde indfald ved vinduet og det kan være svært at holde varmen konstant i hele rummet...
Living Eco er en rigtig god ide til formålet (og der skal du ikke have den ekstra "skærm" med) da det er en stand-alone termostat der kan virke af sig selv. Du sætter den på 19 grader i program P0 og så skal den nok sørge for at holde de 19 grader :-)
En anden lille fiks ting ved Living Eco er fx at den kan detektere når du åbner dit vindue i rummet og dermed skrue ned for varmen hvis du bare lige skal lufte ud. :-D
