Udregning af virkningsgrad...
Ordet er frit
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa, sad lige og tænkte lidt...
Hvis jeg nu har opvarmet mine 1200ltr fra 25-80grader på 3,5t og huset samtidig har brugt 35kw...
Hvor meget har kedlen så produceret?
:oops:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Zarge » 07 Nov 2011, 22:45 skrev:Hejsa, sad lige og tænkte lidt...
:oops:
Hej Zarge... der skal 1,162 w til at hæve en liter vand en grad..Så er det bare i gang med lommeregneren..
Det er sådan at 1 kcal hæver en liter vand en grad..
mit tal er så blot omregnet til w. Der skal 860 kcal til 1 kw..
Senest rettet af pelle 07 nov 2011 22:59, rettet i alt 1 gang.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
humm vil det så sige at kedlen yder ca 32KW...
1200*(80-25)*1,162=76,692KW + 35KW=102KW/3,5t=32KW...
Er det korret forstået?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Zarge » 07 Nov 2011, 22:57 skrev:humm vil det så sige at kedlen yder ca 32KW...
ja... :great:En god kedel du har der..
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
ja det er jo så det er undrer mig, for den ligger mellem 80-85 med setpunkt 90, og før har jeg oplevet at den lå omkring 88-90 ...
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Hey Zarge,
Hvornår har du sidst renset blæseren ?
For noget tid siden oplevede jeg, at Vigas'en ikke rigtigt ville "varme igennem". En grundig rensning af røgrør mv. hjalp ikke. Fandt ingen uregelmæssigheder i luftsystemet. Blæseren får engang imellem en tur med trykluft, men da jeg nu havde L..... skilt ad, så blev blæseren grundigt vasket med vand og sæbe (altså kun blæserhjulet :wink: ). DET HJALP !
Trykluft tager ikke alt møg, og det der bliver siddende gør overfladerne på blæserhjulet ru (= mindre luft).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hej Flemming, hele kedlen fik en overhaling i søndags, havde blæseren af, og der og kanalerne fik med trykluft... Har godtnok ikke prøvet at vaske den... Men tror nu den får luft nok, har justeret frem og tilbage, og som den står nu er det et stort flammehav i dyssen, og røg temperaturen er helt oppe på 250-270 grader selvom jeg har turbolatore i alle rør... Så det ersomom den ikke kan optage varmen...( den fik også med boremaskine børsten,og rørene så fine ud...) men omvendt kan jeg vel hellere ikke forvente mere en de 32kw som jeg har regnet mig frem til... Syntes bare den har kørt bedre... Måske brændet var bedre, men har det noget at sige når bare den er ild og varme i røgen nok?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Og dine 1200 liter er 80 grader i både top og bund ?
Endvidere virker dit stokerlog link ikke :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Det skulle den være... Ved ikke hvad det er med linket, når jeg skriver det i adresse feltet kommer jeg en sjælden gang til den almindelige forside men som regel til den rigtige, men stokerpro vil ikke se den som link...:-(
prøv at sætte http:// foran ;)
Tilbage til "Fri debat"
