Endnu er der skal have nyt fyr!
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
kimlunden » 08 Nov 2011, 09:18 skrev:Ja en uge på piller er rigtig fint, men hvorlænge på flis, da det er meningen at det bliver det primære brændsel?
Så havde jeg nok valgt en m20 istedet. Den og så en 700 liters tank. Måske endda større endnu. De fås helt op til 4000 liters hos twinheat.
gajol
Tilmeldt: 08 nov 2011 11:21
Mit fyr: Twin Heat cpi12
Areal: 230
Indlæg af gajol »
Hej Kim
Jeg har en brugt cpi12 til salg
mener den er fra 2007
måske det var noget?
Mvh Chr
kim69b
Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: roldskov himmerland
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af kim69b »
hej kim
ja der er mange der siger twinheat.det er også et fint og godt fyr,men det koster også en slags penge.jeg har selv kørt i 10 år med en KC stoker,den er bygget til at holde.den er det man godt og kraftigt bygget så den ikke svigter når det gælder..Men det der tæller er den gode vejledning kc giver når man skal have en ny stoker ,han kommer og beregner hvilket behov man har .jeg har ikke haft nogen drift stop på min i 10 år.det er da rimeligt.du kan da komme og se min i drift.
mhv kim
kimlunden
Tilmeldt: 24 okt 2011 18:25
Mit fyr: Twin Heat m20i
Areal: 225 snart 310
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 9480
Geografisk sted: ingstrup v. løkken
Indlæg af kimlunden »
Hej igen. Ja en twin heat er dyr men en kc-stoker er da heller ikke billig
En s4 stoker koster 26875kr og en Alcon kedel på 20kw koster 17680kr, det giver 44555kr plus moms ialt 55693(forudsat at kedlen ikke er med i prisen på stokeren, det oplyses der ikke om på deres hjemmeside) en twin heat cpi12 har jeg set til 54000-55000kr på nettet(ved godt at det ikke er samme størrelse fyr)
Øhh, Gajol hvad skal den brugte twin heat koste og hvorfor vil du af med den?
Mvh Kim
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Der er jo også Manna stoker. deres magasin ser ud til at være gennemtænkt. Dog kender jeg ikke prisen.
Hjemmesiden er dog ikke til meget hjælp. Men kig deres bigbund magasiner.
http://www.manna-stoker.dk/stoker/varme ... og-bigbund
Og så er der jo også reka. Dem ville jeg helt sikkert give chancen hvis jeg skulle fyre flis. Kedel opbygningen er meget gennemtænkt.
http://www.reka.com/Dansk%20hj.side/mit ... orside.htm
God jagt. M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
kimlunden
Brændsel: Flis
Manna stoker har skam været i tankerne da de bliver produceret 5 km herfra og jeg har en god kammerat der arbejder der, men prisen er 125.000+moms og så er den kun godkendt til træpiller ifølge teknologisk institut og med energi mærke C og miljø D så den er afskrevet
Reka vil jeg kigge nærmere på men det er svært at finde priser på men så må jeg have fat i telefonen.
Mvh Kim
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Indlæg af Ollii »
kimlunden » 08 Nov 2011, 17:42 skrev:Manna stoker har skam været i tankerne da de bliver produceret 5 km herfra og jeg har en god kammerat der arbejder der, men prisen er 125.000+moms og så er den kun godkendt til træpiller ifølge teknologisk institut og med energi mærke C og miljø D så den er afskrevet
Mvh Kim
Så kender jeg da prisen på Manna. :shock:
M.v.h. Olli.
kimlunden
Brændsel: Flis
Ja den er heftig!
gajol
Areal: 230
Indlæg af gajol »
kimlunden » 08 Nov 2011, 13:05 skrev:Hej igen. Ja en twin heat er dyr men en kc-stoker er da heller ikke billig
Mvh Kim
Hej Kim
Jeg vil gerne sælge fordi, jeg er lidt ked af at den står og pausefyrrer så meget.
Ham som havde huset før mig var gulvsliber så han fyrrede med savsmuld/træpiller
Men jeg bruger kun træpiller. Den kører pefekt og når varmeforbruget er tilpas
så kan man nok ikke ønske noget sig der er bedre. Den er ikke taget ned endnu så du kan se den kører.
Prisen ved jeg ikke lige hvad skal være
Chr
kimlunden
Brændsel: Flis
Ok, og hvor i landet er det så at den står?
Mvh. Kim
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
