Jeg har været ude og kigge på et hus som jeg (måske) køber. Og der er installeret et splinter nyt Baxi fyr. Jeg har ingen oplysninger om fyret endnu, men skal ud og kigge på huset senere i denne uge, så skriv hvilke oplysninger i har brug for, og hvor jeg skal kigge efter dem. Jeg skal også nævne at jeg har absolut ingen forstand på pillefyre.
Spørgsmålene lyder på:
Er det et godt pillefyr?
Skal det køres ind, eller indstilles? (det har aldrig været i brug)
Hvor tit skal det mon renses?
Er der andre ting jeg skal vide?
Hvor dyrt/billigt er det? Huset er på 383 kvm.
Nyt hus med Baxi fyr
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Senest aktiv: 07 nov 2016 10:02
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
HUH det lyder som et spørgsmål til ham med det sorte bælte i BAXI. mon ikke thy kigger forbi
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
min erfaring med baxi er: SKRAMMEL.... få lortet smidt væk og få en scotte ind.... men det er min holdning...
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Det var da noget af en udmelding
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvad skal man bruge sådan en kommentar til?hudle » 08 Nov 2011, 18:46 skrev:min erfaring med baxi er: SKRAMMEL.... få lortet smidt væk og få en scotte ind.... men det er min holdning...
Den er jo bare en omgang pladder hvis du ikke kommer med nogle begrundelser for din holdning til Baxi.
- Areal: 320
Hmm.. nu sidder min erfarign dog kun på fastbrændselsdelen.. og jeg må erkende at alle der snakker om at det er en rolls royce indenfor kedler må jeg skuffe folket.. JEg har ikke haft andet end bøvl med den solo innova jeg havde fra Baxi.. Det var noget træls noget at rense, iltstyringen kørte ikke ordentlig, røggasføleren målte ikke korrekt. ej heller efter udskiftning, lavastenene i bunden holdte ikke meget længere end 2 år og kostede en formue at skifte. I det hele taget kørte fyret meget ustabilt.... fyret var fra 1998 og sprang så læk i 2011.. Hvis man kalder det kvalitet så må jeg erkende, at det ikke lever op til det jeg kalder kvalitet... og der har været shunt på osv efter alle kunstens regler... nu kører jeg med Scotte fyr og det har da aldrig været bedre... og bliver det nok heller ikke.. samtidig med at jeg sparer penge i forhold til fastbrændsel.. tro det eller ej...
JEg har brugt 1200 kg piller siden 25. juli hvor fyret blev installeret .. jeg har 320 m2, hvor de 80 er varmet op til 24 grader ca.....
Derfor min udmelding.. håber det er acceptabelt.. og ja jeg skulle nok have begrundet lidt mere..
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
fint nok at have sin egen meninghudle » 08 Nov 2011, 19:04 skrev:Hmm.. nu sidder min erfarign dog kun på fastbrændselsdelen.. og jeg må erkende at alle der snakker om at det er en rolls royce indenfor kedler må jeg skuffe folket.. JEg har ikke haft andet end bøvl med den solo innova jeg havde fra Baxi.. Det var noget træls noget at rense, iltstyringen kørte ikke ordentlig, røggasføleren målte ikke korrekt. ej heller efter udskiftning, lavastenene i bunden holdte ikke meget længere end 2 år og kostede en formue at skifte. I det hele taget kørte fyret meget ustabilt.... fyret var fra 1998 og sprang så læk i 2011.. Hvis man kalder det kvalitet så må jeg erkende, at det ikke lever op til det jeg kalder kvalitet... og der har været shunt på osv efter alle kunstens regler... nu kører jeg med Scotte fyr og det har da aldrig været bedre... og bliver det nok heller ikke.. samtidig med at jeg sparer penge i forhold til fastbrændsel.. tro det eller ej...
men nu kan du vel ikke samligne brændefyr og stokerfyr... der er jo mange ting der ikke har noget med hinanden at gøre... der ud over er der jo også som du selv opdagede meget arbejde ved brænde fyring og mange slid dele...
så umidelbart synes jeg at komentaren burde være smidt i brændefyrs kategorien....
mit skud 9-12 paller a ca 1800 kan fås fra ca1550 om sommern billeger eller dyrer kommer an på isolering og indendørs temp...Wowjoey skrev:Hej.
Er det et godt pillefyr? Ja det er ganske godt
Skal det køres ind, eller indstilles? (det har aldrig været i brug) ja men det klares nemt
Hvor tit skal det mon renses? ca ugenligt uden iltstyring og uge-til en måned med iltstyring
Er der andre ting jeg skal vide? Jeg regner med der er baxi multiheat helst 1,5 eller 2,5
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
ang rengøring, så regn med ca en kort børstetur med boremaskinen, en gang om ugen.
En større rengøring, er ca en gang om måneden, eller hver 2-3 uge i højsæsonen.
At stokeren er noget bras, som hudle melder ud, baseret på kendskab til en 13 år gammel fastbrændselskedel, vil jeg nok tage lidt afstand fra. Jeg har også sådan en baxi, og er meget tilfreds. Man kan selvfølgelig altid være misundelig på andre, som jeg f.eks er på twinheats lille stoker, men ellers ikke noget i det da.
Har du først haft Thy med ind i sagen, så burde den kunne køre på de indstillinger, godt og billigt.
Der er selvfølgelig nogle småting, som du bør få ordnet så snart du kommer til den. F.eks isolering af røgrør, kontrolleret at der er en shunt af en art, og at den står rigtigt (returvandet skal være opvarmet til ca 60 grader på en baxi)
Derudover er resten sådan set bare indstillinger.
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
kender ikke Baxi men han spurgte efter hvad han skulle se efter på fyret
og jeg vil mene tag nr på fyret og hvor stor den er i kw træls og få en der
er for stor se evt efter om der er monteret en føler på røret som er til iltstyring
bare mit indput
bare mit indput
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
billder er altid godt
