Ydeevne ???
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Senest aktiv: 27 okt 2014 18:03
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
Ydeevne ???
Indlæg af hvphvp »
Jeg har lagt mærke til..
Når der bliver skruet op for varmen i huset ,typisk når vi kommer hjem fra arbejde
og så jeg går ned i fyrerummet og ser på vidunderet (Skotten) ,
så kan pumpen finde på at falde fra 23 Watt til 4Watt , hvis jeg så sætter fyret`s max ydelse på 20% går pumpen igen op på max (23 Watt) .
Er det en styringsfejl eller normalt.
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Ydeevne ???
Indlæg af hudle »
kender det godt.. hvis jeg sætter min alpha 2 pumpe til AUTO, så går den aldrig over 5 wat... så den står nu på trin to og kører med konstant 15-17 watt... så jeg lytter lige med..
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 12:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Ydeevne ???
Indlæg af triumph »
pumpen køre frekvensreguleret, styret efter trykket i systemet. dvs at hvis radiatorventiler åbner, så stiger flowet, og trykket falder. derfor kører pumpe hurtiger, og effekten stiger. det omvente sker f.eks hvis fremløbstemperaturen stiger, så lukker radiatorventiler, og pumpe køre langsommere
hvphvp
Areal: 200+
Ydeevne ???
Indlæg af hvphvp »
Jeg kan få pumpen til at stige i Watt bare ved at sætte brænderen ned i effekt (vi snakker sek.)
Min tanke er om styringen drosler ned pga. øget (for stort) strømforbrug (Blæser, snegl`e og pumpe)
