Jeg har lagt mærke til..
Når der bliver skruet op for varmen i huset ,typisk når vi kommer hjem fra arbejde
og så jeg går ned i fyrerummet og ser på vidunderet (Skotten) ,
så kan pumpen finde på at falde fra 23 Watt til 4Watt , hvis jeg så sætter fyret`s max ydelse på 20% går pumpen igen op på max (23 Watt) .
Er det en styringsfejl eller normalt.
Ydeevne ???
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
- Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
- Areal: 200+
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: ca. 6 t.
- Geografisk sted: Sindal
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Ydeevne ???
kender det godt.. hvis jeg sætter min alpha 2 pumpe til AUTO, så går den aldrig over 5 wat... så den står nu på trin to og kører med konstant 15-17 watt... så jeg lytter lige med..
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Ydeevne ???
pumpen køre frekvensreguleret, styret efter trykket i systemet. dvs at hvis radiatorventiler åbner, så stiger flowet, og trykket falder. derfor kører pumpe hurtiger, og effekten stiger. det omvente sker f.eks hvis fremløbstemperaturen stiger, så lukker radiatorventiler, og pumpe køre langsommere
- Areal: 200+
Ydeevne ???
Jeg kan få pumpen til at stige i Watt bare ved at sætte brænderen ned i effekt (vi snakker sek.)
Min tanke er om styringen drosler ned pga. øget (for stort) strømforbrug (Blæser, snegl`e og pumpe)
