USB /Net kabel
Ordet er frit
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
USB /Net kabel
Indlæg af multimek »
Haløj i forumet
Ja nu har vi så fundet ud af hvor lagt et netværks kabel må være !men er der så nogle af de hr. der kan mig svare på hvor langt et usb kabel maks må være ?
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
5meter uden aktiv forstærkning
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Indlæg af metalman »
kik evt på danbit.dk,
de har booster til usb kabel.
kan du komme op på ca 100 m.
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker »
Hej med jer
USB kabel på 5 meter er ikke godt det skal helst holdes under 5 meter uden forstærkning ellers forringer det signalet.
multimek
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Oki prøver at se om jeg kan finde en forstærker
Mvh. Per A. Buch
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Selv med en alm. forstærker får du kun 5meter mere, og max. 25meter.
USB var ikke lavet til at stå langt fra computeren.
Den booster danbit har snyder lidt ved at lave det om til et andet kabel, og måske protokol imellem sig, men det virker vel :)
multimek
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Hej MORA
Ok tror jeg skal kikke på noget netkabel eller trådløst i stedet for ! det er ikke fordi jeg ksal særligt langt ca 20 m men de væge jeg skal i gennem er temmelig tykke så der er lidt problemer med ordentligt signal på trådlæst og jeg har usb ca halvdelen af vejen der ud, men jeg kan på nu værende tidspunkt ud fra hvad i skriver godt se at det vil give problemer frem ad rettet :(
Mvh. Per A. Buch
Tilbage til "Fri debat"
