Alpha plus eller 2 eller pro?!?!?
- Tilmeldt: 05 aug 2011 08:17
Nå nu må jeg vide det... Hvad er forskellen på Alpha plus, pro og 2 pumper fra Grundfos. Er det et spørgsmål om hvad energi de bruger eller er det muglighederne for bruger indstillinger? Jeg har søgt på nettet (bla Grundfos) og synes ikke jeg kan finde data der udpensler forskellen... Kan i hjælpe?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg sad netop lige og kiggede det igennem med min nabo her, da han var blevet informeret om at der var kommet en pumpe, som kunne spare ham for ca 500 kr mere i strøm, end en alpha2 pumpe... problemet er så bare, at at en alpha2 pumpe, kun bruger omkring 200 kr i strøm om året, ved hans installation. Så faldt det ligesom til jorden.
Men forskellen på dem generelt, er energiforbruget. Men der er også forskel på anlæg og så det at bruge modulerende pumper. F.eks solvarme, kan være problematisk i visse systemer, med en modulerende pumpe, og da kommer de andre ind i billedet.
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Fandt lige denne gamle tråd... måske der står noget der?
viewtopic.php?f=51&t=2896&start=50
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
