Så havde jeg nok valgt en m20 istedet. Den og så en 700 liters tank. Måske endda større endnu. De fås helt op til 4000 liters hos twinheat.kimlunden » 08 Nov 2011, 09:18 skrev:Ja en uge på piller er rigtig fint, men hvorlænge på flis, da det er meningen at det bliver det primære brændsel?
Endnu er der skal have nyt fyr!
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
- Tilmeldt: 08 nov 2011 11:21
- Mit fyr: Twin Heat cpi12
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
Hej Kim
Jeg har en brugt cpi12 til salg
mener den er fra 2007
måske det var noget?
Mvh Chr
Mvh Chr
- Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: roldskov himmerland
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 5 gange
hej kim
ja der er mange der siger twinheat.det er også et fint og godt fyr,men det koster også en slags penge.jeg har selv kørt i 10 år med en KC stoker,den er bygget til at holde.den er det man godt og kraftigt bygget så den ikke svigter når det gælder..Men det der tæller er den gode vejledning kc giver når man skal have en ny stoker ,han kommer og beregner hvilket behov man har .jeg har ikke haft nogen drift stop på min i 10 år.det er da rimeligt.du kan da komme og se min i drift.
mhv kim
mhv kim
- Tilmeldt: 24 okt 2011 18:25
- Mit fyr: Twin Heat m20i
- Areal: 225 snart 310
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 9480
- Geografisk sted: ingstrup v. løkken
Hej igen. Ja en twin heat er dyr men en kc-stoker er da heller ikke billig
En s4 stoker koster 26875kr og en Alcon kedel på 20kw koster 17680kr, det giver 44555kr plus moms ialt 55693(forudsat at kedlen ikke er med i prisen på stokeren, det oplyses der ikke om på deres hjemmeside) en twin heat cpi12 har jeg set til 54000-55000kr på nettet(ved godt at det ikke er samme størrelse fyr)
Øhh, Gajol hvad skal den brugte twin heat koste og hvorfor vil du af med den?
Mvh Kim
Mvh Kim
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Der er jo også Manna stoker. deres magasin ser ud til at være gennemtænkt. Dog kender jeg ikke prisen.
Hjemmesiden er dog ikke til meget hjælp. Men kig deres bigbund magasiner.
http://www.manna-stoker.dk/stoker/varme ... og-bigbund
Og så er der jo også reka. Dem ville jeg helt sikkert give chancen hvis jeg skulle fyre flis. Kedel opbygningen er meget gennemtænkt.
http://www.reka.com/Dansk%20hj.side/mit ... orside.htm
God jagt. M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Brændsel: Flis
Manna stoker har skam været i tankerne da de bliver produceret 5 km herfra og jeg har en god kammerat der arbejder der, men prisen er 125.000+moms og så er den kun godkendt til træpiller ifølge teknologisk institut og med energi mærke C og miljø D så den er afskrevet
Reka vil jeg kigge nærmere på men det er svært at finde priser på men så må jeg have fat i telefonen.
Mvh Kim
Mvh Kim
- Areal: 250
- Brændsel: El
Så kender jeg da prisen på Manna.kimlunden » 08 Nov 2011, 17:42 skrev:Manna stoker har skam været i tankerne da de bliver produceret 5 km herfra og jeg har en god kammerat der arbejder der, men prisen er 125.000+moms og så er den kun godkendt til træpiller ifølge teknologisk institut og med energi mærke C og miljø D så den er afskrevet
Mvh Kim
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Brændsel: Flis
- Areal: 230
kimlunden » 08 Nov 2011, 13:05 skrev:Hej igen. Ja en twin heat er dyr men en kc-stoker er da heller ikke billig
Mvh Kim
Hej Kim
Jeg vil gerne sælge fordi, jeg er lidt ked af at den står og pausefyrrer så meget.
Ham som havde huset før mig var gulvsliber så han fyrrede med savsmuld/træpiller
Men jeg bruger kun træpiller. Den kører pefekt og når varmeforbruget er tilpas
så kan man nok ikke ønske noget sig der er bedre. Den er ikke taget ned endnu så du kan se den kører.
Prisen ved jeg ikke lige hvad skal være
Chr
- Brændsel: Flis
