Vandvarmeren - temperatur
Ordet er frit
Peter_P3
Tilmeldt: 16 okt 2011 16:33
Mit fyr: TASSO 33 (TRÆ) fra 1980 (Odense)
Areal: 175kvm + 100 kvm kld
Brændsel: Træpiller LUx miljøfoder Ikast.
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Dagligt forbrug: ca. 15 kg.
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Ikast
Indlæg af Peter_P3 »
Hej igen,
Har i nogle erfaringer omkring reguleringen af temperaturen på vandvarmeren? Skal den være lig med højere end eller lavere end den temperatur det på stoker-anlægget monterede danfoss termostat er sat til?
Jeg kører pt. med en måltemperatur på 54 grader celcius på mit fyr og omkring 60 grader på vandvarmeren.
Er dette fornuftigt? :wink:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hvordan får du en højere temperatur på vandvarmeren end du har på kedlen.??
Køre du med en el-patronen tændt.??
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Bakterier lever bedst under 55 grader og der er noget med at vandet udskiller mere kalk højere end 60 grader, så der i mellem må det vel være bedst :)
og 400l vvb i huset.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Det er jo legionellabakterien, man er hunderæd for, og den lever i stillestående vand ml. ca. 20 og max. 50 grd. Derfor er det bedst med en lille sikkerhedsmargen. Som Thomas antyder, er 55 grd. derfor tilstrækkeligt i VVBen.
Vi kører selv med 50 grd. i vandhanen (via blandeventil), 57 på termostaten til VVB (målt i dykrør i øverste halvdel) og 63 grd kedeltemperatur. Vi ku' såmænd nok drosle VVBen (og sikkert også kedlen) lidt ned, sålænge der er varmt vand nok til badekarret :wink:, for i teorien er enhver unødvendig grad for meget jo lig med øget varmetab til omgivelserne.
Jeg forstår heller ikke helt, at din VVB skal være varmere end dit fyr???
Mvh Flemming
Tilbage til "Fri debat"
