Nulstilling samt levetid af eltænder
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
halløj..
hvordan nulstiller man eltænder på scotten??
Det er fordi jeg har skiftet den og den gamle klarede 625 starter og en tid på 38 timer.. jeg vedi kke om det er meget eller lidt... nu har jeg prøvet at sætte effekten ned til 80% og tiden til det halve og det kan fyret godt starte på, så jeg håber det kan gøre levetiden lidt længere på eltænderen...
Nogen der har erfaringer..
Det er en 275 W eltænder
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
er der slet ingen der ved hvordan??
Senest aktiv: i dag 07:17
hudle » 10 Nov 2011, 02:14 skrev:er der slet ingen der ved hvordan??
Jo, stokerkontrol.
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
Når jeg nulstiller eltænderen i SK v 3,21 for Linux, nulstilles kun driftstiden og ikke antal optændinger!
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
dannidines
Indlæg af dannidines »
Hmm...
Alternativt, ud med chippen og i med den igen?! Min eltænder er "nulstillet" i menuen efter den finte:-)
frølårsraketten
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
dannidines » 10 Nov 2011, 16:09 skrev:Hmm...
Og du mister ikke din opsætning ved den operation?
:roll: :roll: :roll:
Aduro H1
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
det skal jeg ikke itl at pille ved.. så hellere notere hvor mange optændinger og så lade det være ved det...
zool
Tilmeldt: 22 apr 2011 14:53
Senest aktiv: 22 sep 2021 20:00
Mit fyr: Scotte Black Star (16 Kwt)
Areal: 141
Brændsel: Træpiller/brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4673
Dagligt forbrug: 10,9 kg gennemsnit
Årligt forbrug: Måske 4 ton
Geografisk sted: Rødvig Stevns
Indlæg af zool »
Frølårsraketten: Det var da et fint tips du ga der, det må prøves :-) min sidste el-tænder holdte i ca ½ år sidst (pga. 4 starter i døgnet) det skulle give ca 180 x 4 = 680 starter.
cohegi
Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
Senest aktiv: 26 okt 2018 09:01
Indlæg af cohegi »
Hvordan ser man hvor mange gange EL tænderen har været i gang?
cohegi » 13 Nov 2011, 06:49 skrev:Hvordan ser man hvor mange gange EL tænderen har været i gang?
Det er lidt afhængig af hvilken version chip du har.
Der hvor du indstiller din eltænder, stepper du nedad.
Så kommer oplysningen om antal gange den har være i brug, og den tid den har været i brug.
