Har sat autoberegn så højt at den bruger minimal piller
Det indebærer så høj effekt på 90-100%
Men er det noget problem at den står så højt sålænge den holder sig på de ønskede grader?
Har døjet lidt med at den tager for mange piller ind når jeg stiller autoberegn på de rigtige gram, så den smider ubrændte piller i bakken
høj effekt
- Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
- Senest aktiv: 08 jan 2015 17:20
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 169
- Fremviser gerne i postnummer: 7490
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 8
- Senest aktiv: for 59 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
høj effekt
Ikke andet end du ikke har noget varme når det blive koldt.
Tjek af fyr opsætningen er korrekt (især blæser) http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 20chip.pdf
Følg vejledningen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
høj effekt
Min smider også lidt ubrændte piller i askeskuffen - Men er det fordi den tager for mange piller ind eller er det fordi de blæser af herden? Har læst at Scotte ikke må køre med 6 mm netop på grund af det problem så hvis man tænker sig at en 8 mm pille har en lidt lav vægtfylde (måske ikke så meget sand iringorofl » 10 Nov 2011, 16:34 skrev:Har sat autoberegn så højt at den bruger minimal piller
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
høj effekt
Vi har på et tidspunkt haft lige lovlig mange, lidt for store pillerester til at ende i asken.
Jeg justerede mætning ned.. og max. effekt, og det blev aldrig helt i orden.
Min konklusion blev, at det var pillerne (8 mm, vel at mærke), den var gal med, for det forsvandt faktisk, da vi begyndte at brænde en anden slags piller. Så det MÅ være vægtfylden.
