Hej!
Mit fyr R15 er begyndt at drille,det stopper sneglen det er som om den knuser pillerne.
Er der nogle der har en fidus?
VH.Casper
Problemer med R15
- Tilmeldt: 09 nov 2011 14:09
- Senest aktiv: 20 dec 2011 18:58
- Mit fyr: Benekow R 15
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 4534
- Geografisk sted: Vest Sjælland Hørve
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Problemer med R15
Hvis den ikke kan snegle pillerne op gennem muldvarpeskuddet, kan det være sneglevindingerne ude i spidsen der er defekte.
- Areal: 180
Problemer med R15
Ok. Jeg havde sneglen ude i går,men kunne ikke se noget. Det køre ca 30-40 min så stopper det, står stille i samme tid og starten på ny som ingen ting.
Vh Casper
Vh Casper
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Problemer med R15
Kan være en sodring, har du tjekket nede i herden om der er fuld areal ?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 04 sep 2007 19:23
- Senest aktiv: 29 dec 2011 22:32
- Mit fyr: Benekov R15 - kornbue-versionen
- Areal: 155
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: 15 kg TP - 30.august
- Årligt forbrug: ?
Problemer med R15
Havde samme problem i sommers. Problemet var sneglevindingerne som var blevet presset en anelse bagud. Det var kun ganske lidt og kun i spidsen af sneglen, men alligevel nok til at pillerne blev knust og vindingernes skævhed gjorde også at pillerne ikke kunne presses op - med stop til følge. Kunne også godt køre 30-60 minutter efter rensning, men så var der STOP igen.
En ny snegl løste problemet.
- Stoker Pro Engel
Problemer med R15
Hvor gammel er anlægget/sneglen.
Hvis den er vinklet bagud, har den lidt overlast på et tidspunkt, f.eks. hvis der har været en sodring.
Jeg vil tro at sneglen efter amnge års drift bliver slidt i spidsen, og derved også kan forårsage knuste piller.
Min er nu 4år, kører på 5. år, uden problemer.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Problemer med R15
Hvis den er med cellesluse kan slusen køre for meget ?
- Areal: 180
Problemer med R15
Tak for løsninger og svar.
Jeg har haft sneglen ude og har rettet vindingerne, det køre lige nu, men jeg har bestilt en ny snegl.
Fyret er 5 år gammelt og har altid kørt med piller og uden problemer.
mvh.Casper
mvh.Casper
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Problemer med R15
Lige en info til kommende læsere af denne tråd;
vindingerne skal hælde fremover ellers kan sneglen ikke flytte brændslet og vil "male" dette.
mvh
mvh
BVMP
BVMP
