Super. Rigtige gode svar. :-)
Jamen så må jeg hellere undersøge om den har en shunt, og få en iltstyring monteret.
Hvad koster sådan en iltstyring, og er den lige til at montere?
Nyt hus med Baxi fyr
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Senest aktiv: 07 nov 2016 10:02
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
et billed af hvordan vandet løber efter pumpen der ses på billed
iltstyring ca 4000kr rimelig nemt at montere..
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Hvis du udfylder profil kan vi se hvor du kommer fra. Jeg hjælper gerne med at be/afkræfte en shunt. Alt andet baxi giver jeg ikke råd omkring.Wowjoey » 10 Nov 2011, 22:39 skrev:Super. Rigtige gode svar. :-)
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
ja netop, få udfyldt din profil, så vi kan se hvor du er fra. Så er der med garanti en i nærheden, som vil komme forbi og se det efter for dig.
Men ellers flere billeder af rørføring og sådan, ville gøre underværker.
Iltstyring er ikke et must, men godt at have. Jeg har det ikke.... endnu.
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Jeg har netop, efter ca 4 år uden, monteret iltstyring, det kører bare derudaf. Kan klart anbefales og er ikke svært at montere
- Stoker V
- Areal: 383
Så har jeg udfyldt min profil yderligere.. Skal der mere kød på? Jeg kender ikke til hvor meget der bliver brugt af brændsel, af gode grunde.
Mht til brændsel. Skal man fyre med 6 eller 8 mm piller, og hvis man fyrer med flis, eller korn, skal fyret indstilles efter dette?
Der en varmtvandsbeholder, men den bliver ikke opvarmet med en elpatron, og det betyder at fyret skal køre om sommeren. Hvad er mest økonomisk at varme vandet op med, at montere en varmtvandsbeholder med elpatron, eller lade fyret køre hele året rundt.
flis dur ikke i 1,5er og korn vil der jo være noget/meget mere arbejde med da det asker meget
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
skal den køre om sommeren, så bør du nok have iltstyring.... men prisen for at skifte varmvandsbeholderen ud, med en med elpatron, koster næsten det samme.Wowjoey » 11 Nov 2011, 12:08 skrev:Så har jeg udfyldt min profil yderligere.. Skal der mere kød på? Jeg kender ikke til hvor meget der bliver brugt af brændsel, af gode grunde.
Jeg prøvede at køre sommerdrift med min i sommers, og for helvede da et svineri, men jeg kørte med et forbrug på 8kg i døgnet. Men det tog 3 dage at gøre kedlen ren bagefter.
med hensyn til pillernes størrelse, så er en baxi temmelig ligeglad.
En lokal forhandler af piller her, sælger 30mm piller, og dem mener han også min baxi kan æde, jeg tvivler dog en anelse
- Stoker V
- Areal: 383
Er det fordi du ikke har iltstyring på?eg prøvede at køre sommerdrift med min i sommers, og for helvede da et svineri, men jeg kørte med et forbrug på 8kg i døgnet. Men det tog 3 dage at gøre kedlen ren bagefter.
8 kg i døgnet til at opvarme brugsvand? Hvad ville forskellen være i kroner, hvis man sammenligner el og piller?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 07 sep 2025 15:38
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Efter min bedste overbevisning, så drop tankerne om sommerkørsel
med Baxi'en. Den egner sig simpelthen ikke rigtig til det. Med en
akkumuleringstank, kunne man måske opnå en rimelig rentabel drift
I dit tilfælde kunne et solvarmeanlæg faktisk godt være løsningen.
Hvis forbruget ville ligge på Bigfoot' 8 kg/døgn (ca. 16 kr.), kunne
en elpatron også være løsningen.
Til sammenligning, bruger min BioWin 2,5 kg/døgn for at holde en
110 liter VVB kørende i sommerhalvåret. Men den skal heller ikke
stå og pausefyrer, men kan tænde selv.
Forskellen er så at det ikke kan betale sig for mig, at bruge den
elpatron jeg har, mens det faktisk godt kunne betale sig for dig.
Forskellen i kroner og øre, vil være lidt gætteværk, idet det faktiske
forbrug, vil afhænge meget af det aktuelle forbrugsmønster.
