ladeventil
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 03:21
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
ladeventil
Indlæg af pelle »
lille_smed » 08 Nov 2011, 20:20 skrev:lige nu er den fremløb 85 grader og retur 80 .. og har ikke hørte nogen selv om jeg lige har fyldt mere træ på .. og nogen savsmuld ..
savsmuld oven på brændslet.. Det er en ren "tuner" icon_cheesygrin.gif pga det giver en meget større areal gasserne kan frigives fra..
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
ladeventil
Indlæg af lille_smed »
ja ved godt at det giver meget varme .. efter jeg har prøvet det har jeg tænkt på at finde nogen at fyre med
lille_smed
Mit fyr: scotte
ladeventil
efter jeg har taget termostaten ud af ladeventilen .. så har den bare kørt som en drøm .. uden den mindste lyd for at koge . har igen problemer med kondens i kedlen eller i køleren
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:57
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
ladeventil
Indlæg af John Skov Jensen »
Det er godt det kører nu. Men at pille termostaten ud af ladeventilen giver samme effekt som at montere en alm. kuglehane mellem fremløb og retur, dvs at det giver langsommere opvarmingstid på kedlen da der omgående hentes kold vand fra akkutanken. Så fortsæt med at lede efter det virkelige problem mens du nyder at kedlen ikke koger.
Det kan være at i netop dit setup at en ladeventil ikke er løsningen, måske vil det virke bedre med en alm shunt med en RAVK eller lign.
Alternativt kunne du droppe den laddomat 21 og montere en termovar uden kontraventil. Det vil lukke for det selvcirkulation og en laddomat er altså et betydligt ringere produkt end en Termovar
/John
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
ladeventil
Indlæg af Aussieboy »
syntes min termovar var noget bedre, og jeg har selvcirkulation efter fyret er slukket, den bliver ved med at holde fyret varmt, det er da ik genialt syntes jeg, så det er måske bedre og få sat termovaren på i stedet, den passer jo bare ikke lige ind :(
Aussieboy
Brændsel: brænde
ladeventil
skal nok nævne det er en ladomat jeg har nu, fik med i en byttehandel.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
ladeventil
En fjederpåvirket kontraventil i ladekredsen vil også kunne stoppe selvcirkulationen
/John
lille_smed
Mit fyr: scotte
ladeventil
selvcirkulationen det vil jeg ikke stoppe .. da tanken ligger oppe på loftet.. men tror det er min termostat som er problemet .. så over vejer om jeg skal købe en 60 graders i stedet for .. .. kedlen kommer hurtigere op i temp end før .. da den for 45 grader oppe fra tanken når pumpen starter
pelle
Areal: 240
ladeventil
Indlæg af pelle »
Når jeg skal have mit lavet om. Engang. Vil jeg lave det sådan..
Det er fordi jeg har de stumper liggende.
Men ellers kan man finde en AVTB og vend ventilhuset. Så har man en AVTA. En med løs føler. Føleren sættes ved kedel indgang.. Som jeg ser det vil det virke præcist som en laddomat.
