Jeg har lige fået installeret Scotte Plus Black Star pille fyr. Der medfølger
et kabel der ligner et VGA skærm kabel, men så vidt jeg kan forstå er for
tilslutning i COM port på en PC. Ligeledes medfølger program til styring.
Er det mon meningen at det ene stik skal klippes af og ledningerne monteres
i styringen?
På tegningen i manual ser det ud som om det er det man gør, og tilbage er
hunstikket af COM kablet vist. Imidlertid skal der bruges hun ind i min bærbare,
men måske er det ikke ens ved alle PC`er?
Eller er det meningen der skal tilkøbes mere?
Tak for svar og hilsner
Frede
Stoker kontrol via PC
- Tilmeldt: 12 sep 2011 16:58
- Senest aktiv: 02 jan 2014 19:49
- Mit fyr: Scotte Plus 16KW Black Star 20
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: Installeret 10.11.11
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 26 feb 2011 14:06
- Senest aktiv: 05 mar 2018 18:06
- Mit fyr: Scotte blackstar 20kW
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 10t ?
- Geografisk sted: Sønderjylland / Vojens
Ja det ene stik skal klippes af og ledninger monteres i styringen, hvis din pc er efter 1990:-) skal du købe en usb/com adapter som også kan købes ved dvcenter.dk
- Senest aktiv: for 21 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Der er flere muligheder.
Man kan bruge en usb adapter fra computeren og til det kabel du har.
Så skal de tre ledninger i enden af kablet sættes i styringen.
Usb adapter: http://scotte.dk/product.asp?product=367
Ledning du har: http://scotte.dk/getdoc.asp?id=148&md5h ... 9F14F6525E
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
Tak for svar, - jeg har nu bestilt en usb adabter så jeg kan få
gang i styreprogrammet
- Tilmeldt: 26 jul 2011 02:07
- Senest aktiv: 14 apr 2012 13:53
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 180
- Brændsel: Det lugter som træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Rs232 stik sidder i alle de dockingstationer jeg har til mine bærbare, og den ældste er fra 2005, så måske du også har en tilslutningsmulighed der
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
Nå ja, - rigtigt og tak
Gad vide om man på en eller anden måde kan lave så man kan styre fra det sted man nu
sidder ved PC`en i stedet for at skal trække PC med i fyrrum?
- Tilmeldt: 22 apr 2011 14:53
- Senest aktiv: 22 sep 2021 20:00
- Mit fyr: Scotte Black Star (16 Kwt)
- Areal: 141
- Brændsel: Træpiller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4673
- Dagligt forbrug: 10,9 kg gennemsnit
- Årligt forbrug: Måske 4 ton
- Geografisk sted: Rødvig Stevns
Jeg har benyttet det serielle stik til min stationære pc og klippet stikket af i den anden ende og så blot forlænget det med et alm. 3-leddet kabel som jeg har ført ud til fyret. Så hvis du har serielt stik på din pc (det er der mange bærbare pc'er der har) så er det ganske simpelt. Jeg brugte farverne Rød - Grøn - Sort fra det serielle kabel (Sort er Jord) og det fungerer fint :-)
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
Ja det var da en nem løsning, i hvert tilfælde.
Selv om det kræver noget kabeltræk, for det ville jo være smart med et
eller andet net-baseret, eller hvad ved jeg ...
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: 01 sep 2025 09:15
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 455 gange
- Blevet takket: 61 gange
Kan denne her mon bruges?
http://dk.rs-online.com/web/p/interface ... e/6665127/
den her rs232 -> bluetooth er enklere og gør det jo trådløst.. har selv en lign til arbejde, dog andet fabrikant.Bri_Jac » 12 Nov 2011, 00:43 skrev:Kan denne her mon bruges?
se her
