Nyt hus med Baxi fyr
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Senest aktiv: 07 nov 2016 10:02
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Indlæg af Wowjoey »
Super. Rigtige gode svar. :-)
Jamen så må jeg hellere undersøge om den har en shunt, og få en iltstyring monteret.
Hvad koster sådan en iltstyring, og er den lige til at montere?
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
Senest aktiv: i dag 07:18
et billed af hvordan vandet løber efter pumpen der ses på billed
iltstyring ca 4000kr rimelig nemt at montere..
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Wowjoey » 10 Nov 2011, 22:39 skrev:Super. Rigtige gode svar. :-)
Hvis du udfylder profil kan vi se hvor du kommer fra. Jeg hjælper gerne med at be/afkræfte en shunt. Alt andet baxi giver jeg ikke råd omkring.
M.v.h. Olli.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ja netop, få udfyldt din profil, så vi kan se hvor du er fra. Så er der med garanti en i nærheden, som vil komme forbi og se det efter for dig.
Men ellers flere billeder af rørføring og sådan, ville gøre underværker.
Iltstyring er ikke et must, men godt at have. Jeg har det ikke.... endnu.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Jeg har netop, efter ca 4 år uden, monteret iltstyring, det kører bare derudaf. Kan klart anbefales og er ikke svært at montere :shock:
:great:
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey »
Så har jeg udfyldt min profil yderligere.. Skal der mere kød på? Jeg kender ikke til hvor meget der bliver brugt af brændsel, af gode grunde.
Mht til brændsel. Skal man fyre med 6 eller 8 mm piller, og hvis man fyrer med flis, eller korn, skal fyret indstilles efter dette?
Der en varmtvandsbeholder, men den bliver ikke opvarmet med en elpatron, og det betyder at fyret skal køre om sommeren. Hvad er mest økonomisk at varme vandet op med, at montere en varmtvandsbeholder med elpatron, eller lade fyret køre hele året rundt.
Loppe Unik
flis dur ikke i 1,5er og korn vil der jo være noget/meget mere arbejde med da det asker meget
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Wowjoey » 11 Nov 2011, 12:08 skrev:Så har jeg udfyldt min profil yderligere.. Skal der mere kød på? Jeg kender ikke til hvor meget der bliver brugt af brændsel, af gode grunde.
skal den køre om sommeren, så bør du nok have iltstyring.... men prisen for at skifte varmvandsbeholderen ud, med en med elpatron, koster næsten det samme.
Jeg prøvede at køre sommerdrift med min i sommers, og for helvede da et svineri, men jeg kørte med et forbrug på 8kg i døgnet. Men det tog 3 dage at gøre kedlen ren bagefter.
med hensyn til pillernes størrelse, så er en baxi temmelig ligeglad. icon_cheesygrin.gif
En lokal forhandler af piller her, sælger 30mm piller, og dem mener han også min baxi kan æde, jeg tvivler dog en anelse :roll:
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey »
Er det fordi du ikke har iltstyring på?
8 kg i døgnet til at opvarme brugsvand? Hvad ville forskellen være i kroner, hvis man sammenligner el og piller?
Loppe Unik
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Efter min bedste overbevisning, så drop tankerne om sommerkørsel
med Baxi'en. Den egner sig simpelthen ikke rigtig til det. Med en
akkumuleringstank, kunne man måske opnå en rimelig rentabel drift
I dit tilfælde kunne et solvarmeanlæg faktisk godt være løsningen.
Hvis forbruget ville ligge på Bigfoot' 8 kg/døgn (ca. 16 kr.), kunne
en elpatron også være løsningen.
Til sammenligning, bruger min BioWin 2,5 kg/døgn for at holde en
110 liter VVB kørende i sommerhalvåret. Men den skal heller ikke
stå og pausefyrer, men kan tænde selv.
Forskellen er så at det ikke kan betale sig for mig, at bruge den
elpatron jeg har, mens det faktisk godt kunne betale sig for dig.
Forskellen i kroner og øre, vil være lidt gætteværk, idet det faktiske
forbrug, vil afhænge meget af det aktuelle forbrugsmønster.
