Svagt lys i instrumentbord...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa det sidste stykke tid har lyset i klimaanlæget i Lagunaen blinket lidt (løs forbindelse?)
Og nu er det helt gået ud... Eller dog, hvis der skrues helt op for lyset, så lyser det svagt (alt andet er fint)
Hvad hulen kan det skyldes...
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
en dårlig stelforbindelse et sted bag instrumentbordet.... Det er set før...
En anden mulighed er simpelthen lysenhederne i klimaanlægget, det plejer at være sådan nogle diodeprint, at de er slidte og færdige, og så er kraften i dem, gået helt ned.
Men nu siger du klimaanlæg? og så siger du Laguna også.... mener du ikke bare drejeknapperne til luftcirkulationen og sådan? For bag ved dem, da sidder der glødetrådspærer. (har nemlig aldrig set en laguna med klima)
Hiv fronten af panelet, husk lige at fjerne håndtagene i drejeknapperne, og så skift de par pærer den er gal med.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Nej selve dioderne i knapperne er fine, der er baggrundsbelysningen til displayet den er gal med...
Jeg tænkte også i stel, men det undrer mig bare at den så kan lyse svagt når der bliver skruet helt op... Men det er måske fordi den højere spænding/strøm (ved ikke hvordan de er reguleret?) gør at den kan trække en smule strøm igennem, og lyse svagt...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Faldt lige over denne... http://www.youtube.com/watch?v=S7_eHJtcVPM
Det skal da prøves... :-)
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Længe leve youtube.. :-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Jeg tror ikke på dårlig stel bag instrumentbordet, men mere nogle knækkede lodninger som videoen illustrere :D
Det dejligt med sådan en fransk dame, de kan til tider være lidt sære love.gif
og 400l vvb i huset.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
:great: OG DER BLEV LYS... :great:
Hvis vi lige ser bort fra at sådan en lodning jo ikke bør knække (hvilket den åbenbart ofte gør hvis man surfer lidt rundt...)
Så var det sgu dejligt nemt... eneste værktøj nødvendigt, var en loddekolbe, alt var klikket sammen... Så under 5min incl en hovedrengøring af panelet nu da den alligevel var ude... (den sidder jo lige under kopholderen, så den ene drejeknap kørte ikke for godt efterhånden... :oops: )
Men jeg har dog stadig et mindre problem...
Når der bliver sat tænding på giver den lige et blink i lyset, så dør den igen (ikke kun lyset, men hele styringen...) Så går der ca en 15sec, så starter den op, og virker perfekt... Det har den gjort i et par måneder, og det er konsekvent hver gang...
Det virker jo sådan set godtnok, men det giver jo lige en lille forsinkning inden man kan få duggen af ruderne...
Nogen forslag (mens jeg selv roder videre på nettet...)
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
