Hvilket pillefyr? Begrænset plads og støjsvagt!
phpgeek
Tilmeldt: 13 nov 2011 12:29
Senest aktiv: 07 mar 2017 08:21
Indlæg af phpgeek »
Hej,
Jeg er ved at være træt af mit nuværende olie/kombifyr. Olien er for dyr - og brændselsdelen fungerer ikke ordentlig efter mit behov. Der er tale om et BAXI Combifyr (med brændekammer og oliebrænder). Umiddeltbart bruger vi dog udelukkende oliedelen.
Til foråret/sommeren er intentionen at der skal nyt fyr i fyrrummet - og jeg er ret sikker på det er et pillefyr vi går efter. Der er dog lidt grænsninger - som jeg ikke ved om kan give lidt problemer.
Fyrrummet er ret lille - den plads der er til selve fyret er kun omkring 140cm * 120cm. Derudover må det godt være et rimeligt støjsvagt fyr - da fyrrummet vægge er direkte ind til køkken/alrummet og badeværelset. Vi kan f.eks. pt. høre oliefyret, når det tænder - mne det er småting - men det vil være irriterende at få et larmende pillefyr ind i stedet.
Er der nogle bud på hvilken mærke pillefyr jeg skal lede efter? Eventuelt forslag til leverandører (Køge/Næstved/Ringsted området evt.) - og hvad ligger det i med ovenstående krav (inkl. montering).
/Johan
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Hej Phpgeek,
Velkommen til....
der er kommet en ny Scotte på markedet, som vidst passer dine behov ganske fint
http://dvcenter.dk/nyheder/scotte-black ... -silo.html
Dette fora har en aftale om rabatter med DVCenter.dk
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Hej Johan.
Hvormeget olie bruger du nu? Jeg mener stadigvæk, at hvis du bruger mere end ca. 2.500 l olie pr. år er du bedst tjent med et stoker fyr. Der findes en kompakte det også f.eks. PH-stoker og TwinHeat. Prøv evt. at kontakte DVCenter og få rabat på et TwinHeat eller http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/ph12kom ... anlaeg.htm for et PH-Stoker.
Se iøvrigt viewtopic.php?f=156&t=12033
Vælg dine kampe med omhu.
phpgeek
Indlæg af phpgeek »
Hej,
Glemte helt en del info... huset er 177kvm... og ikke alt for godt isoleret (det er fra 1924 - så der er en del vægge vi på et tidspunkt skal have isoleret udefra - der ikke engang er mulighed for hulrumsisolering eller lign..)
Pt. bruger vi brændeovn en hel del samt nok noget der ligner 2500 - 3000l olie. Og vi har det slet ikke varmt - rent faktisk ville vi (dvs. fruen ;)) gerne kunne skrue lidt mere op for varmen engang imellem ;) Nu havde vi også en kold vinter sidste år - og har kun boet i huset i 1½ år - så ved ikke om olieforbruget bliver lavere i denne vinter!
Men tak for links indtil videre - så der der lidt mere at "researche" på :) Er dog lidt i tvivl om 10 kW er nok (især pga. Black Star Mini - som jeg faktisk har haft kigget lidt på) - især pga. man kunne forestille sig at varmen måske skal skrues mere op på længere sigt.
/Johan
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg varmer 180 elendigt isolerede kvm op med en 9,9 KW.
Og jeg brugte før en mængde olie, der svare meget godt til
dit forbrug. Jeg mener faktisk en 10 KW kan gøre det.
Du kunne f.eks. tage et kig på den her:
http://windhager.dk/index.php/1451981
Den fåes i en 12 KW udgave, og det burde da være nok :great:
MVh.
