Må/kan man godt have en gaskedel og et pillefyr på samme streng ??
Oh hvordan virker det så med vvb??
Gas og træpillefyr på samme streng
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Tjah, vi har et oliefyr hængende bagefter stokeren, som kan ta' over, hvis vandet sku' blive for koldt. De sidder jo så i serie...
Så det kan man godt.
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Ja, men er det smart? Jeg mener der må jo være et vist varmetab i oliefyrskedlen.Flemming DJ » 14 Nov 2011, 12:54 skrev:Tjah, vi har et oliefyr hængende bagefter stokeren, som kan ta' over, hvis vandet sku' blive for koldt. De sidder jo så i serie...
Vælg dine kampe med omhu.
- Areal: 129 m2
Ja, det er så spørgsmålet.
Vi har købt huset med den installation, og jeg har ingen anelse om evt. varmetab - MEN, fremløbet efter oliefyret har svjh samme temperatur som føleren lige efter kedlens afgang måler.
Så tabet må være begrænset. Og så er jeg ret sikker på, at stoker/pillefyret har et større varmetab, når det er gået ud.
- Areal: 530
Måden jeg vil forbinde dem er ikke i serie, men i parallel. Og så sætter stophaner på de to kedler. Så bliver det en manuel operation at skifte rundt, men man har muligheden?
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Så skal du passe på ikke montere ventilerne på fremløbet fra kedlerne, men altid kun på returen af hensyn til ekspansionen.
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Hvorfor? væk med det dyre gas.
Jeg kom af gasen for 1 md siden, har aldrig været så glad
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- Areal: 530
Jeg vil have ventiler på både fremløb og retur for at kunne lukke helt for gas kedlen. Den skal jo sjældent bruges.
Og jeg tænker også på at skrotte gassen helt men det koster jo kun 120 kr om året at være koblet til i administrations udgifter. Så det skader vel ikke at beholde gas delen???
- Areal: 530
Du har selvfølgelig ret i at man kan nøjes med en ventil på returen.Ernst Drastrup » 14 Nov 2011, 17:12 skrev:Så skal du passe på ikke montere ventilerne på fremløbet fra kedlerne, men altid kun på returen af hensyn til ekspansionen.
Jeg mener min gas kedel har intern varm vands prioritering. Hvordan kan jeg slutte pillefyret til vvb uden det løber ind i gaskedlen??
Hvis du kun har den v.v.beholder der sidder i gaskedlen, så er det nødvendigt, at du kører fremløbet ind gennem gaskedlen, ellers får du jo ingen varmt vand.
Men normalt er sådan en kedel godt isoleret, så det er kun et meget begrænset varmetab der ved.
