Hey.
Hvad gør alle I fastbrændselsgutter der også har f.eks. et pillefyr tilsluttet for at frostsikre jeres akku tank. Lader I altid pillefyret køre over akkutanken eller løser I det på anden måde?
Personligt har jeg en 2500 l. akkutank der er isoleret med 400-500 mm. Rockwool....hvor koldt skal det være før at jeg bør blive bekymret?
V.h. Emil
Frostsikring af akku tank
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg har i min akkutank 2 gennemgående 1/2" rør som jeg overvejer at bruge til frostsikring. Jeg fyrer nemlig også med piller ved siden af :-)
Ellers kunne du måske også trække lidt pex rør rundt om tanken inde under isoleringen, og så tilslutte det på fremløb og retur.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
medmindre den tank står UDENFOR, og vi har omkring 20 graders frost, så tror jeg næppe i skal være bange for frostspringning.
den er vel isoleret, ligesom dine rør er, for så burde der da ikke være mere at bekymre sig om der.
der skal dælme meget frost til, for at fryse 2500 liter vand, og så endda vand som er varmebærende, altså er det jo aldrig nede og nærme sig de 0 grader under almindelig cirkulation.
Så for at opsummere, så slap da helt af.
- Årligt forbrug: ?
Lyder som en god ide med at køre lidt pex rundt under isoleringen. Hvis det så fryder over over 10-15 grader nogle dage i træk kan jeg give den lidt varme på denne måde. Kan jeg starte laddomaten på min atmos for at skabe cirkulation i tanken - det kan jeg faktisk ikke lige gennemskue. Spørgsmålet er om det overhovedet skaber cirkulation i akkutanken eller om det kun bliver cirkulation i blandesløjfen. Det gør vel heller ikke noget der cirkulerer koldt vand gennem min atmos så længe jeg ikke fyrer i den....eller hva?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Når return til fyret er kold bør ladomaten jo egentlig kun cirkulere i kedelkredsen...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
- Mit fyr: Bio18
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 10,3
- Årligt forbrug: 4 ton
Jeg har ikke lige 2500liter men har en 100 liter åben ekspation´s tank på loftet den er isoleret med 150-200mm den var jeg også lidt nøvøs for i 17graders frost ingen problem.
- Tilmeldt: 22 okt 2011 19:45
- Mit fyr: Baxi 4.0
- Areal: 220 kvm
- Årligt forbrug: 9 ton
- Geografisk sted: Øst for esbjerg
Er der nogen der har erfaringer med at tilsætte glykol til Centralvarme systemet ( kølevæske )det er samtidig korrosion hæmmende.
- Årligt forbrug: ?
Nogle siger det er godt andre siger det er dumt.Lars.lhd » 14 Nov 2011, 16:29 skrev:Er der nogen der har erfaringer med at tilsætte glykol til Centralvarme systemet ( kølevæske )det er samtidig korrosion hæmmende.
Jeg er nået frem til at det sikkert er fint hvis det ikke kommer ud i radiatorerne så der skal nok en veksler på. Jeg er gået bort fra det fordi det ville blive alt for dyrt når jeg nu har 3-4.000 liter vand.
Der er nok mange meninger.
Emil
- Mit fyr: Baxi 4.0
- Areal: 220 kvm
Ja der kan jeg godt se, hvis det skal frost sikres til - 20 grader, så skal der en del til.
min tanke er bare, at hvis man er bange for sin tank, kan man smide lidt glykol i,,, så skal det alt andet lige stå længere eller fryse lidt mere, inden det bliver til grød.
