Forstyrrelser i parabolsignal
Ordet er frit
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Jeg har arrangeret et lån af en målefætter, så må vi se hvad vi finder ud af.
Focus, Offset - jeg aner det ikke :oops:
Stokerfyr passer
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Senest aktiv: 25 aug 2025 18:26
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Stokerfyr passer »
Ulrik skrev:Jeg har arrangeret et lån af en målefætter, så må vi se hvad vi finder ud af.
Placeringen af LNB'en og udformningen af skærmen afgør det.
Et eksempel
http://www.digitalnordic.se/catalog/index.php?cPath=27
Hilsen
Michael Olsen
Senest aktiv: i dag 07:24
hej hvordan går det med signalet :great:
det lyder dyrt :roll:
Ja det var det sq også.
Det kostede som du ved en Pepsi Max :shock:
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Indlæg af petaas »
Hejsa alle
man behøver ikke være ekspert.
Hvis jeg ikke husker helt forkert så er åbningsvinkel på en 60 cm parabol omkring 2,5 grader og kun 0,5 grader på en 150 cm.
Det kan give lidt problemmer for en 150 cm parabol på 1 grad vest postionen hvor satelitter ligger spredt ud over ca 0,8 grader.
En tommelfingerregl for en offsetparabol ( Oval på højkant ) er at topkant og bundkant skal være ca lodret.
Indstrålingsvinkel fra sateliten er ca 26,5 grader, så den med at fælde træer kan tit være aktuelt.
Flimmer/udfald i blæsevejr er næsten altid tegn på parabol er justeret for langt til den ene side.
Nå man justere så sæt tallerken lodret, drej forsigtigt parabolen fra side til side indtil maks signal, derefter gør det samme lodret, når det også er på maks så gentag det igen fra side til side. Du skulle nu have et kanon signal.
Glem alt om det billige bip bip sat findere rundt om, den eneste der kan bruges til noget fornuftigt er en med viserinstrument og en følsomhedsknap, disse er faktisk set til omkring 200 kr. Alle de paraboler jeg har sat op er med sådan et intrument til 500 kr.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
