I "gamle dage" da reklamerede BP. med noget frostvæske til centralvarmeanlæg i sommerhuse.
Men glem det der med at frostsikre den 2500 liter akkumuleringstank, når du har isoleret den med 50 cm. isoleringsmateriale.
Der bliver nok aldrig minus 20 grader oppe på loftet, der er trods alt tag over.
Nej det hjælper ikke at starte en Laddomat, hvis kedlen er kold, så kører vandet jo kun gennem kedlen og hjem til Laddomaten igen.
Der vil først blive cirkulation oppe i tanken, når kedlen er kommet op på de ca. 82 grader.
Frostsikring af akku tank
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Tilmeldt: 22 okt 2011 19:45
- Senest aktiv: 30 dec 2011 09:37
- Mit fyr: Baxi 4.0
- Areal: 220 kvm
- Årligt forbrug: 9 ton
- Geografisk sted: Øst for esbjerg
Mindre kan sagtens fryse, i min tid ved den lokale smed blev vi sendt fra den ene til den anden for at tø rør op.
Jeg ved faktisk ikke hvad sådan et apperat hedder, en lille kompakt sag med klemmer som et par start kabler, en gammel vekselstrøm svejser gør det samme.
Det var næsten altid hos ældre damer, som havde slukket for varmen ud til et værelse eller to, ( æv de kom jo nok af med pengene alligevel).
Men jeg er enig en godt isoleret tank fryser ikke, så den bliver en massiv klump.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Hvis ellers tanken er ordentligt isoleret burde der gå pænt længe inden frosten bliver et problem. jeg ville være mere bekymret for rørene til og fra tanken hvis der ikke er cirkulation i systemet!
Som tillægsbemærkning kan jeg fortælle at jeg fik en ingeniør fra rockwool til at regne ud hvor mange timer vandet i mine 5/4" rør til og fra kedlen kunne ståstille hvis ude temp var -10 grd. og vandets start temp var 85 grd. resultat ca 14 timer inden jeg ville få problemer. isoleringstykkelse 60mm
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Det bliver ingen problemer med rørerne. Dem der går til kedlen går direkte fra den isolerede kasse hvor akku tanken står og ind gennem væggen til fyrrummet. Her vil pillebrænderen jo holde rummet frostfrit når fastbrændselskedlen står stille. De rør der går fra akku tank og til beboelsen skulle gerne være varme da pillebrænderen jo også benytter disse.
Tænker også at jeg næppe får problemer når akkutanken deler væg med fyrrummet der jo altid er frostfrit.
- Areal: 196+25
der skal i helt sikkert meget til.
Kunne du ikke montere et (fjern)termometer i tanken / på siden af tanken inden under isoleringen et sted hvor der sandsynligvis er størst risiko for at kulden først når tanken. så har du da en chance for at følge lidt med og evt gribe ind i tilfælde af....!
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 06:38
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Mine akku.tanke står på uisoleret loft over fyrrummet, med ca. 300 mm glasuldisolering på siderne og ca. 400 mm på toppen, og jeg forventer ingen opfrysningsproblemer.
Årsag: Så længe den oliefyrede kedel (bliver snart afløst af Baxi MH 1,5
) holder +grader i fyrrummet (og fastbrændselkedlen), sørger selvcirkulation for at holde akku.tankene frostfri.
Er lidt mere bekymret for exp.tanken, selvom den sidder over akku.tankene og er isoleret med 200 mm glasuld. Har derfor under nuværende ombygning monteret fjerntermometer i bunden af den, så jeg kan følge temp. fra fyrrum. Så må tiden (eller snarere termometeret
)vise, om jeg skal gøre noget.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
er du stadig ikke kommet videre med den baxi der?????Flemmingth » 14 Nov 2011, 21:51 skrev:(bliver snart afløst af Baxi MH 1,5)
- Areal: 210
Nu lyder du lige som Levi. Det klæder dig ikke
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Levi er da ellers enFlemmingth » 15 Nov 2011, 09:08 skrev:Nu lyder du lige som Levi. Det klæder dig ikke
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 13:43
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Ved ikke hvor meget plads der er rundt om ved tanken. Du skriver der er en væg mellen den og fyrrum. Du kan så lave et rum rundt om kassen på akku. sådan der er 20 cm i mellem den væg og akkutank. F.eks en lægteskelet eller andet.
Lav et hul i bunden og toppen af væggen ind til fyrerum og varmen fra fyrerum vil fordele sig. Ved så ikke om du må lave hul. Brandregler..
