Apv veksler?
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Senest aktiv: 23 jan 2021 12:55
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Apv veksler?
Indlæg af GQLLE »
Hej :D
Har anskaffet mig en APV OHC30/30AE
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=903
Så stå der ved ydelse 70/40 graderC - 30/60 graderC - 27 kw
Er det sådan at hvis jeg smider 70 grander ind her så kommer der 30 ud på den anden side?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Apv veksler?
Indlæg af klinten »
Det betyder at den kan yde 27 kw hvis du smider 70°C vand ind i den, og får 30° ud igen. Men det er jo dig selv der skal sørge for at indregulere systemet så disse ting bliver opfyldt. Bl.a. ved at justere vandflowet.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Apv veksler?
Indlæg af Flunk »
Hvis du smider 70 grader ind på primærsiden, får du 60 grader ud på sekundærsiden, hvis du føder den med 30 grader på sekundærsiden. Men det kræver indregulering
Flunk ( Claus )
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Areal: 110 + 90
Apv veksler?
Indlæg af GQLLE »
Flunk » 15 Nov 2011, 12:31 skrev:Hvis du smider 70 grader ind på primærsiden, får du 60 grader ud på sekundærsiden, hvis du føder den med 30 grader på sekundærsiden. Men det kræver indregulering
Er ikke helt med der.
Planen er den skal veksle mellem åben og lukket ekspansion så derfor skal den jo have så høj temperatur som muligt.
Hvordan ville i lave det?
Hvad skal der bruges til indregulering?
