jeg har en på fremløb og en på retur.... i kedelkredsen. Den på fremløb sidder inde i shuntkredsen, og den på returen, sidder lige efter returløbet fra vvb.
Mit gulvvarme har også en alpha2 til at køre ved sig. Det fungere fint. Radiatorerne kører på de to pumper i fyrrummet. Så snart jeg åbner for en radiator, så går der ikke mange sekunder, før den begynder at varme.
Alpha2 - konstant 22W ???
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
- Tilmeldt: 23 okt 2010 21:55
- Senest aktiv: 01 jun 2012 15:17
- Mit fyr: woody 10 kw
- Areal: 160, 2 etager
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Årligt forbrug: Who knows ?
- Geografisk sted: Kjellerup
Prøvede at lufte pumpen ud i går, og den gik ned på 5-7 W lige indtil jeg åbnede
for shunten, så røg den op på 22w igen. Pumpen sidder på fremløb før shunt.
Kunne det tænke sig, at der sidder en luft lomme et sted? Har 8m2 med gulvvarme og 3 radiatorer
på 1.sal.
på 1.sal.
Man bliver hurtig pillenørd
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
nu siger du åbnet for shunten????? hvilken shunt har du????
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
og den står ikke for meget åben????stonemann » 15 Nov 2011, 07:55 skrev:en manuel esbe ventil
Der sker intet selvom jeg lukker den helt igen.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Pumpen æder vel ikke lige en mundfuld luft fra fyret, idet du åbner shunten???
jeg har fornemmelse af at det er luft et eller andet sted fra, som der driller.
Så de grå må jo på arbejde..
Så lykkedes det. Min gamle pumpe sidder stadig på anlægget men langt fra kedel.
Den satte jeg igang og slukkede den nye pumpe. En omgang luft kom ud. Lukkede for shunten og den gamle pumpe, og
startede Alpha op igen. Så kører det. Stiger en anelse når jeg lukker op for shunt, men holder sig på 8-10 watt. Perfekt.
Tak for alle de gode indlæg, det gav nogle gode ideer.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
