GB Træpiller
Har du handlet med GB Træpiller? Lad os finde ud af hvordan denne forhandler er at handle træpiller med.
Lad os derfor høre brugernes erfaringer med GB Træpiller.
Ved at dele vores erfaringer med GB Træpiller, kan vi gøre valget af træpille forhandler mere overskuelig for forbrugerene.
Skriv et indlæg her om GB Træpiller og/eller giv din stemme i ovenstående rating af disse træpiller.
(Du kan løbende ændre din rating)
Send evt. mig en PB hvis du kender til en træpille forhandler som vi ikke har med i dette forum.
GB Træpiller
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 38 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
- Senest aktiv: 11 mar 2012 13:25
- Mit fyr: scotte blackstar 16kw
- Areal: 207
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers
gb træpiller Fårup erfaring
Er der nogle herinde der har prøvet, at køre med litauiske træpiller fra gb i fårup, og isåfald, hvad er jeres erfaringer?
Fyrdata http://www.morten-j.tk/
- Tilmeldt: 16 aug 2011 12:25
- Senest aktiv: 24 sep 2024 14:58
- Mit fyr: 10kw Scotte
- Areal: 164
- Dagligt forbrug: 25 kg
Hej Morten,
Jeg har kørt med hans 6mm piller i 3 uger nu i mit nye 10kw scotte.
Jeg har derfor ikke erfaringer med andre piller eller i det hele taget megen erfaring på området
Men pillerne lader til at være iorden, ikke megen aske, jeg har først lige haft tømt askeskufffen for et par dage siden efter ca. 16 dages drift.
Og slagger er der heller intet af.
Til slut vil jeg sige at han er utrolig flink og servicen var helt i top.
Han levere med kort frist og fragten er billig.
Jeg købte 10 sække først, så jeg kunne teste dem af i en uges tid, så det er jo også en mulighed for dig.
Jesper
Jesper
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
GB Træpiller
Jeg har nu kørt med 6mm piller fra GB i ca 2 måneder, og de brænder fantastisk, meget lidt smuld og ingen slagger.
Det er chefen selv der levere pillerne og de bliver kørt helt ind på plads i garagen...Super flink fyr og kanon service....
Hurtig levering og billig fragt, og så er pallerne pakket rigtig godt ind i warp og plastik frakke på toppen.
Top karakter herfra
Top karakter herfra
- Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
- Senest aktiv: 26 dec 2013 17:52
- Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
- Areal: 182 (2 plan)
- Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
- Fremviser gerne i postnummer: 9550
- Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
- Geografisk sted: True, Mariager
GB Træpiller
Andre med mere erfaring? overvejer at bruge ham da han bor ret tæt på mig og med det snevejr vi har nu vil det være lækkert med en tæt på, jeg er stadig ny i pillerfyr verden, vi har købt hus med et vling 25 fyr og tidligere ejer har brugt greenii fra verdo og de virker også fint, jeg er sgu lidt nervøs for at jeg snart render tør
Vi har en lang grusvej ca. 4-500m lang som er lidt umulig at holde fri for sne (har ingen have traktor eller andet med motor)
GB Træpiller
Så har jeg kørt noget tid med hans 8 mm og det virker fint og han bliver min nye leverandør for eftertiden, så top karaktere her fra :-)
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
GB Træpiller
Jeg har også prøvet pillerne fra GB træpiller. Knap så gode som mine german pellets. Men ok til prisen. Han er flink med en truck, så man kan fint hente selv
- Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
- Senest aktiv: 28 maj 2025 13:12
- Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
- Areal: 100
- Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
- Geografisk sted: Himmerland
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 8 gange
GB Træpiller
Jeg indkøbte fire paller 6 mm fra GB træpiller i efteråret 2013. Pillerne blev bestilt online om mandagen og blev lovet levering følgende fredag. De kom dog allerede torsdag, så kort ventetid. Pallerne blev afleveret så tæt på fyrrummet som det var muligt med de dårlige adgangsforhold der er på grunden. Betaling med dankort ved levering. God pris på pillerne.
Der var to forskellige mærkater på sækkene. Pillerne i det ene mærkat ser ud til at indeholde noget mere smuld end den anden, som er stort set smuldfri. Heldigvis var der ikke så mange sække af smuldtypen. I øvrigt ser det ud til at mit fyr er ligeglad (jeg er stadig ny udi pillefyrets verden). Så vidt jeg kan se brænder pillerne godt.
Så alt i alt er jeg godt tilfreds med GB træpiller, og det er nok ikke sidste gang jeg handler der.
- 11
- Tilmeldt: 23 sep 2013 19:56
- Senest aktiv: 13 feb 2014 09:30
GB Træpiller
Har lige fået min 3. palle fra GB, og de er næsten smuldløse i sækkene, ikke umiddelbart noget navn påsækkene, men hva faen, hvis de er som de skal være.
Bestiller helt sikkert derfra igen, gode palle pris og også på levering
