Hej Alle
Jeg er ny som pillebrænder og har købt en black star kedel med scotte styring. Til at starte med brugte jeg temmelig mange piller da blæseren kørte max hele tiden, men efter et opstartservice besøg hvor jeg fik forklaring om styring mm. rensede jeg forleden kedlen 100 % og syntes at den efter rensning og ny justering af blæser varirer meget i drifteffekten i forhold til tidligere!!
Er der noget jeg har glemt at få justeret ind eller er jeg bare blevet mere opmærksom på fyret ???
varierer utoligt meget i drift effekt
- Tilmeldt: 23 aug 2011 12:31
- Senest aktiv: 16 mar 2012 12:10
- Mit fyr: black star kedel med Scotte styring
- Areal: 180
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
du skal have justeret pid værdier, du kan finde mange indlæg om dette
- Senest aktiv: for 22 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hej igen Lars.Lars Jørgensen » 15 Nov 2011, 21:07 skrev:Hej Alle
Hvis du har fulgt guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Så er det helt normalt at den varierer i driften, for det skal den.
Den tilpasser efter behovet for varme.
- Areal: 180
Hej Michael
Den vejledning er fulgt og det brænder såmænd fint men varirer i drift fra 10 til 70 % og et kedel temperatur mellem ca 53 og 63 grader inden for omkring 15 minutter.
Den med pid værdier er jeg slet ikke med på og må hellere søge lidt om dette emne så jeg ikke får lavet mere skade end gavn.
Hvad står PID til i din styring ?Lars Jørgensen » 15 Nov 2011, 21:20 skrev:Hej Michael
PID er er nørde ting.Lars Jørgensen » 15 Nov 2011, 21:20 skrev:Hej Michael
Det tager tid at se ændringen, men her er nørde siden http://www.mhes.dk/
- Areal: 180
Mine Pid indstillinger:
P-led 5.1
I-led 0.5
D-led 10.0
Alle sammen nogle tal jeg ikke forstår :-(
P-led 5.1
I-led 0.5
D-led 10.0
Prøv at ændre dine tal til følgende.Lars Jørgensen » 15 Nov 2011, 21:28 skrev:Mine Pid indstillinger:
P-led 5.1
I-led 0.5
D-led 10.0
P - 2,5
I - 0,25
D - 0
Det vil give en mere "rolig" drift
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg undrer mig lidt over, hvordan det kan være, justering af PID-værdier ikke er omfattet af et opstartsservice, når nu de er så sk*devigtige...
- Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
- Senest aktiv: 30 jul 2022 14:53
- Mit fyr: Woody/Opop 20kW
- Areal: 179m2+58m2 værksted
- Brændsel: german pellets (8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Årligt forbrug: 8
Hmm... Hvilken maks-effekt har dit anlæg?
Jeg ville klart have samme problem, hvis ikke jeg justerede maks-effekten ned til f.eks. 40%*20kW = 8kW.
Jo koldere det bliver udenfor, jo højere sætter jeg maks-%'en.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
