Valgt af styring til Stokerfyr!!!
Per b
Tilmeldt: 20 mar 2007 10:42
Senest aktiv: 06 jul 2009 12:31
Mit fyr: Twin heat CPI12
Areal: 198
Brændsel: Flis
Dagligt forbrug: 165
Årligt forbrug: regner med 50-60m3
Indlæg af Per b »
Er der nogen som kan hjælpe mig.
jeg har købt et lidt ældre stokerfyr, til flis.
Selve stokeren er en TP2000. men den skal laves om, så den kører med en Gearmotor istedetfor snekkegear.
Kedelen er en HS tarm OT28. hvor jeg vil bruge Oliefyr´s delen til stokerfyring.
den gamle styring som passer til Anlægget er en ON/OFF styring.
så kommer spørgsmålet . jeg vil gerne have en styring med Iltstyring og modulerende drift. nogen i stil med TM3006.
nogen der har kendskab til dette, eller erfaring?
og er TM3006 svær at indstille ?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
hej
jeg har en pavitronic 2320, men hvis jeg skulle have en ny ville jeg købe TM 3006, 2320 er træls at stille på og min er fyldt med fejl selv om den er blevet opdateret det har kostet en snegl og en gear motor ind til vidre..
og så kan der fås interface til 3006
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Senest aktiv: 06 jul 2012 16:57
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
Hej Per
En TCM 3006 kan til passes fyr af næsten alle størelser, der er dog et par betingelser der skal være opfyldt.
1. Dit anlæg skal være tæt uden mulighed for falsk luft.
2. Dit skorstens træk må ikke være for højt.
3. Din blæser skal kunne tåle at blive kørt ned i omdr (og op igen)
Hvis ovennævnte er opfyldt kan en erfaren montør med rette måle grej lave en opsætning af TCM der er tilpasset dit fyr og som vil få fyret til at køre godt ved både høj og lavlast samt modulerer op og ned netop så hurtigt at din kedel temp vil være ensartet døgnet og året igennem.
Hilsen Karsten
Butcher
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Senest aktiv: 09 aug 2017 20:45
Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
Indlæg af Butcher »
Er der nogle der ved hvad en TCM3006 koster evt instaleret :roll:
Hilsen Butcher
Per b
Areal: 198
Brændsel: Flis
Indlæg af Per b »
Mange tak for hjælpen alle sammen.
men mit spørgsmål går mere på, om man selv kan indstille TM3006 eller om der er alt for meget halløj der skal justeres ind
er der nogen som kender en pris på TM3006 med Iltstrying
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
jeg købte en tm3006 med iltstyring til mit fyr og må sige at den køre godt fandt min ved hedestoker.dk der er også en lille manual som du kan kigge lidt i, syns selv at den var rigmeli nem og instille
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
