Håber nogen kan hjælpe ...
Mit 10 år gamle baxi solo innova fyr, kaster ingen varme i accu tanken... alt i alt kaster det næsten ingen varme af sig, det opvarmer mit hus på 140m2, huset er delvist nyt og godt isoleret. Det er lige som fyret mangler krudt.... som før i tiden ....
efter 8 timer optænding er accu. tanken kun på godt 30 grader ...
Uha jeg kommer til at fryse til vinter !!!!
Nogen ider.. !!!! eller løsnings forslagt ...
1, alt er renset efter forskrifter.
2. træet er tørt.
3. fyret er indstillet efter reglerne og forskrifter
4. Fyret har kørt upklagerlig
5. en enkelt ventil har hængt men det har VVSeren lige rettet op på ...
6. fyret har nye sten i ...
Håber nogen kan hjælpe Hilsen Tine
Baxi solo innova afgiver ingen varme i accu tank
- Tilmeldt: 09 nov 2011 23:35
- Senest aktiv: 09 nov 2011 23:50
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: 02 sep 2025 21:30
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Brænder fyret som det skal ?
Hvor stor mængde træ har du brugt på de 8 timer ?
For hvis fyret brænder, som det skal og du bruger den "normale" mængde brænde på de 8 timer, - så skal du til at lede efter hvor det store varmeforbrug er henne.
Hvor ofte fylder du vand på anlægget ?
Er overløb fra ekspansionsbeholder ført til synlig afløb, så du kan kontrollere det ?
Har du varmt brugsvand, og hvordan opvarmes det ?
Mange spørgsmål, men nødvendige hvis vi skal afgøre om det er fyret eller resten af istallationen det er galt med.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 18 apr 2011 08:28
- Senest aktiv: 10 apr 2023 18:27
- Mit fyr: MGM 25 Comfort m. iltstyring
- Areal: 450
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: forventet 6-7 t
- Geografisk sted: Odder
Hej...
Jeg har selv et Baxi Innova - også ca 10 år gammelt - og med samme problem!! Jeg kar konstateret at selv om jeg har renset efter forskriften, holdt fyret helt op med at give varme. Et sidste forsøg gik ud på at skille fyret helt ad, og herved fik jeg også fjernet den klap der åbner og lukker toppen af brændkammerets direkte adgang til skorstenen.Og der dukkede miseren op : bag klappen var totalt lukket af sod, der var groet ud under klappen, så den ikke lukkede tæt mere. Da det blev renset lukkede klappen tæt, og fyret brændte som var det nyt igen. Håbe4r at det måske kan hjælpe dig.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Hvad er din skorstenstemperatur?
Energien fra træet, smutter enten i vandet eller op i luften.
Hvordan ser røgen ud? Hvis den da er synlig
//Kongsted
//Kongsted
