Er der nogle som har mål på sondeholderen til baxi
Lars n
Tilmeldt: 03 mar 2011 19:35
Senest aktiv: 26 aug 2015 08:39
Mit fyr: Baxi 1,5 350ltr med iltstyring
Areal: 235
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: ca 7 tons
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af Lars n »
Jeg er igang med at lave iltstyring til min baxi, men jeg mangler lige målene på sondeholderen det vil sige højde i mm samt hvor bred den er i mm+ længden på den rør og diameter på den hvor iltsonden sidder.
påforhånd tak Lars
Senest aktiv: i dag 07:18
Lars n » 16 Nov 2011, 16:39 skrev:Jeg er igang med at lave iltstyring til min baxi, men jeg mangler lige målene på sondeholderen det vil sige højde i mm samt hvor bred den er i mm+ længden på den rør og diameter på den hvor iltsonden sidder.
påforhånd tak Lars
prøv lige at søge på sondeholder i baxi så kommer der sikkert noget ellers kikker jeg gerne men først i morgen :great:
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G »
Man kan sagtens undvære sondeholderen. Jeg borede et hul i røgrøret ud for det forborede hul i røgflangen på baxien. Svejsede en møtrik på og skruede sonden i. Enkelt og det virker......
Så vidt jeg husker er det en M18x1,5 Møtrik
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hmm, husker svagt noget om, at der findes både A-sonder og B-sonder til Baxi 8)
Jeg ville helt sikkert ikke kunne lave det nummer Anders beskriver, for min sonde har
en mega møtrik, nærmest som en slags omløber, så den skal have en studs at sidde på,
og så skal den type sonde jeg har i øvrigt kun lige have 'næsen' indenfor i røgrøret, så også
derfor er en sonde holder nødvendig.
Gad vide om I ikke har hver jeres type sonde ??
Lars n
Areal: 235
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af Lars n »
Ok det må jeg lige tjekke når sonden kommer, men jeg tror at der er gevind på den må se på det når de kommer fra staterne
Lars
Lars n
Areal: 235
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af Lars n »
Anders G » 16 Nov 2011, 21:38 skrev:Man kan sagtens undvære sondeholderen. Jeg borede et hul i røgrøret ud for det forborede hul i røgflangen på baxien. Svejsede en møtrik på og skruede sonden i. Enkelt og det virker......
Ok det lyder da dejlig nemt
Lars
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Jeg lavede den nemme og handlede en sonde holder + blændplade fra Baxi!!! Kan dog ikke huske prisen men mener den lå på 350,- ca.
Og som Brandsen skriver foreskriver de at spidsen af sonden kun lige stikker ind i røgrør!
Alle sonder er ens i udseende...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
