12 tilbagebrændinger :-(
julemand
Tilmeldt: 15 nov 2011 11:29
Senest aktiv: 05 jun 2020 08:54
Indlæg af julemand »
HEJ....
denne gang var vandventilen ikke tæt ni er den renset....
-og det bedste: jeg fandt en flissplint i pakningen til magasinet :-) den havde jeg overset - godt at i er kvikke....nu vandrer flammen ikke tilbage!
men nu har den svært ved at komme ned i iltprocent....kan jeg stille luftmængden endnu længere ned?
i hvilket parameter og hvor langt kan jeg gå ned?
-jeg har ingen problemer med at få temperaturen ned under 100 grader på skorstenen.
mvh
Senest aktiv: for 21 minutter siden
ja det er ikke nemt at få øje på alt.. og det er jo tit små ting der vælter læsset :shock:
-40 det er ikke helt efter bogen men -30 giver mindre luft overskud ved lavlast og iltstyring spæder jo bare til efter behov...MEN også noget der giver lavere røgtemp så kommer A-1 så kan man gå tilbage til -40
høj0,3
lav 0,1
P05 eller 06
ilt 7
au
høj 15
lav 40 prøv med 50 så vil jeg jo gerne til 45 her det giver jo lidt mere piller når den kører abselut minimum
blæs 50
hvis det er lavlast den er for høj så vil normal lavlast ligge 12-17% nu skrev du jo ikke hvor høj den ligger :great:
godt at høre du nok har fundet fejlen :great:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
pause tiden er sat til ca 10min
så skulle det køre har selv en 4,0 til for få m2 :great:
Lehmann
Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
Senest aktiv: 18 aug 2018 14:09
Mit fyr: MGM Comfort
Areal: 230
Brændsel: DLG træpiller
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Lehmann »
Jeg har tidligere selv haft store problemer med tilbagebrændinger. Problemet hos mig var piller med for meget smuld som lægger sig i bunden af snegle-kanalen, når man så først har haft én tilbagebrænding bliver dette smuld til hård kage som ikke fosvinder af sig selv. Jeg løste problemet ved at afmontere sneglen og rense kanalen, samt bedre træpiller. Jeg har ikke haft en eneste tilbagebrænding siden og det er over 2 år siden.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Jeg have mange problemer med tilbranding i min KMS. Fandt ud af der, var kommet et lille bitte hul i tanken til mine træpiller, der var nok til det kunne det. fik lukket det og efter det, har der intet været siden.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvordan "kommer" der et hul i tanken? Hvis du ikke selv har lavet det
Flunk ( Claus )
